transistor balayage ligne!!!!!!!!!!!
    invite4e5e7156
    Bonjour à tous et à toutes.Voila j'ai une télévision sony 16/9ème de référence KV-28WX2B et le transistor de puissance ligne 2SC3997 est en court circuit. J'ai réparé l'alimentation mais avant de remplacer le transistor de balayage ligne, j'aimerais savoir si il y a une raison à la destruction de 2SC3997!!!!!
    merci par avance à ceux qui vont m'aider
    inviteee0f34b7
    Re : transistor balayage ligne!!!!!!!!!!!
    Les transistors de balayage ligne sont soumis à des tensions et à des courants assez élevés, ce qui les rend fragiles.
    Ils peuvent griller sans qu'il y ait de panne voisine.
    Cependant, il faut contrôler le circuit "d'aide à la commutation" en général constitué d'un condensateur et 'une résistance en parrallèle sur un enroulement du transfo lignes.
    Une autre cause pourait être une défaillance de la résistance dans la base du transistor (reliée à la masse). Si la base du transistor est mal reliée à la masse, celui-ci a du mal à évacuer les porteurs lors du blocage et se détruit rapidement sous de hautes tensions.
    azer
    salut,
    attention, ne pas remettre en route tant que ton court-circuit n'est pas solutionné sinon encore une alim a refaire...
    Pour le court-circuit, as-tu mesuré le 2SC3997 dessoudé car il y a aussi la capa bleue a ses pieds.
  1. [Brun] TV Philips ,chassis EM2E AA,balayage ligne
    Par lapy31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2007, 09h50
  2. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par ovaline dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 16h50
  3. Pb Avec Transistor Ligne
    Par invite62000dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2004, 13h47
  4. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 17h04
  5. transistor ligne
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2003, 07h24
