[Blanc] Panne lave vaisselle ADP 6835 libellé F7
    sliderxprt
    Bonjour à toutes et tous,
    Bien qu'ayant lu tous les post concernant ce type de lave vaisselle, je bloque.
    J'ai donc bien pris note que le code F7 est en principe un PB d'alimentation en eau.
    J'ai donc démonté la "colonne" d'arrivée d'eau" procédé à la vérification de l'ILS et des contacts, et de la turbine, tout est OK.
    Lors de la remise à zéro du code de panne F7, je lance un démarrage, puis le lave vaisselle commence un remplissage dans cette colonne , puis un cycle d'évacuation d'eau, et aussitôt apparait F7.
    Ensuite il continue à évacuer cette eau...
    J'ai essayé également de nettoyer du mieux la cuve du bas ( la sortie vers évacuation avec un goupillon)
    L'arrivée d'eau est OK, le filtre d'arrivée est propre !
    Qu'elle est la prochaine étape pour arriver à dépanner cette machine récalcitrante ?
    Donc je tourne en rond et ne pige pas alors merci d'éclairer ma lanterne !!
    D'avance merci !
    parcro
    Re : Panne lave vaisselle ADP 6835 libellé F7
    Avé
    en attendant les spécialistes, inspire toi, éventuellement de la page 13, ici:
    http://monitor.espec.ws//files/854296610750_1_163.pdf
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    sliderxprt
    Je te remercie je vais examiner la notice, en espérant qu'un spécialiste puisse m'aiguiller dans mes recherches !
    Encore merci de la réactivité, c'est sympa
    sliderxprt
    La notice ne fait état que de PB que je pense avoir traités ....je suis toujours en panne !
    Alors je vais patienter un peu, je pense que les experts du forums vont me guider !
    Help !
    D'avance merci !
    le souci récurent qui donne lieu a 36 codes différents suivant l'interprétation du module est ceci:
    détecteur de présence d'eau encrassé (rond noir grillagé sous le filtre a droite du bloc hydraulique )
    ceci représente 90% des causes de pannes sur ce type de chassis
    sliderxprt
    merci Richard pour ta spontanéité !
    Pour ce qui est dece détecteur d'eau encrassée, par rapport au plan que m'a fourni "Parcro" , je cherche à localiser exactement cette pièce et je cherche à l'identifier..!
    Car en fait le lave vaisselle est celui de ma fille et je ne suis pas sur place, alors si tu peux me guider en me donnant la référence qui est sur la notice, je t'en remercie beaucoup !
    re,
    oups!!!!z'avais zappé le lien
    repère 5830 mais en fait c'est un "owi" souvent l'opacimètre qu'il contient se met en défaut ,
    l'essuyage via un essuie tout imbibé d'alcool a bruler
    résout le souci
    situé sous le filtre a droite il est translucide
    sliderxprt
    Je te remercie beaucoup et je te tiens au courant
    Super Sympa
    sliderxprt
    En fait Richard, je viens de regarder sur la notice que Parcro avait mise en ligne plus haut, mais ça correspond au modèle ADG 6966 et les références des pièces sont différentes, donc si en regardant sur cette documentation tu vois la pièce en question et peut me donner la référence qui y correspond, je te remercie encore par avance.
    Bernard A+
    re,
    pas compris la question,
    sur la vue éclatée la pièce (owi) porte le repère 5830 si votre modèle ne comporte pas cela,
    l'emplacement dans tous les cas sera le même pour un détecteur de présence d'eau
    sliderxprt
    OK , de toutes façons ça ira mieux lorsque je serais face au "bébé" et je vais bien arriver à trouver !
    Merci encore !
    sliderxprt
    Errare humanum est...!
    Désolé Richard mais je devais avoir de la peau de saucisson devant les yeux car je viens de trouver la pièce en question sur le croquis !
    Merci encore pour la patience !
    A+ Bernard
    Citation Envoyé par sliderxprt Voir le message
    A+ Bernard
    re,
    pas "grâve" faut dire qu'il faut être habitué a lire ce genre de vue éclatée,
    parcro
    Dis Grand-Manie-Tout,
    à quoi ça sert que parcro, il se décarcasse ?
    Amicalement.
    DD
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    re,
    toutes mes excuses accompagnées d'une accolade
    parcro
    Avé Dickie,
    je vois que tu séye rire en bas de ça......
    Amicalement.
    DD
    inviteb18c1cc3
    l'OWI est une bete curieuse apparemment. Différent de l'inter de présence d'eau, il n'intervient plus dans la ddétection de niveau au remplissage. Il sera donc intéressant code F7 oblige de se diriger vers débimètre et electrovanne. Deux composant que l'on change rarement. Il sera donc utile de vérifier leur connexions respectives coté carte électronique également. Intéressant aussi de voir l'état de propreté du microfiltre...
    sliderxprt
    Petit compte rendu :
    Hier soir je suis allé voir ce lave vaisselle, et nettoyé briqué et fait reluire l'Owi, mais rien n'a changé.
    Je vais continuer les investigations et regarder comme le préconise "pepexjr" les connexions côté carte.
    Par contre ma question est comment tester l'Owi ? et être certain qu'il n'est pas défaillant ?
    En vous remerciant encore tous pour vos conseils.
    Bien sportivement Bernard A+
    inviteb18c1cc3
    l'OWI ne peut etre testé que par la platine de controle qui en cas de défaut donne un code panne donc non concerné pour F7. Il sagit d'un capteur de trouble ou turbidité du bain lessiviel qui optimise le lavage "6eme sens" A défaut, le prog se termine en mode dégradé avec température et temps maxi.
    inviteb18c1cc3
    Reprenez donc le test du débitmètre (ILS coté gauche sur distributeur). Mettre multimètre sur continuité avec bip - débrancher connecteur associé sur la platine (FM) tester lors du début de remplissage que ca bip bip bip bip bip..... Vérifer que le connecteur résiste lors de la connexion. Au pire vous pouvez souder les deux fils sur le circuit imprimé de l'ILS pour lever un doute de connexion de son côté. Vérifier la continuité de l'électrovanne (env. 3,8 kohms) ainsi que sa connexion. Après je pense qu'il faudra envisager un remplacement du module......
    sliderxprt
    Merci pour les "tuyaux" je vais tester tout celà en suivant les préconisations.
    En tout état de cause ce forum est une mine de savoir et de compétances, qui justifie bien le fait que la connaissance n'a de valeur que si elle est partagée.
    Encore merci à tous et je vous tiendrais au courant des manips.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADP 6835
    Par gigibad2007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 08h16
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6835
    Par invite3a885152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 10h58
  3. Pb de séchage sur lave vaisselle Whirpool ADP 6835
    Par invite5a2038a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 14h02
  4. pbl de temps de lavage Lave vaisselle Whirpool ADP 6835
    Par invite4d240e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 08h54
  5. Lave Vaisselle Whirlpool 6835 code F7
    Par inviteb44d4a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 22h03
