[Thermique] pb chauffe-eau
pb chauffe-eau
    nulos-electronis
    pb chauffe-eau
    Bonjour, j'ai un soucis avec mon chauffe-eau mais je n'arrive pas à déterminer d'où viens le problème.
    Le disjonteur saute lorsque le chauffe eau est sous tension.
    1- J'ai isolé la partie commande en débranchant le chauffe-eau en sortie du contacteur (commande par horloge, contacteur "électronique")
    2- J'ai mesuré la résistance e chauffe, elle est de 34 ohms pour un 3300W ce qui me semble correct.
    3- J'ai testé l'isolement avec la borne terre, la resistance est de 40-60kohms entre neutre/terre et phase/terre.
    Pouvez-vous m'aider?
    PEPIN45
    Re : pb chauffe-eau
    débrancher la résistance et faite un essai,
    chauffe eau blindé ou stéatite?
    nulos-electronis
    Re : pb chauffe-eau
    Il me semble que c'est un stéatite mais je ne suis pas sûr...
    C'est un chaffoteaux et maury de 300l modèle CN.
    nulos-electronis
    Re : pb chauffe-eau
    Ca ne disjoncte plus lorsque la résistance est débranchée.
    nulos-electronis
    Re : pb chauffe-eau
    re-bonjour
    c'est bien un stéatite, la ref du chauffe eau est 683304 (chaffoteaux et maury).
    Alors, c'est la résistance ou celà peut être un défaut d'isolement?
    invite296cb0b6
    Re : pb chauffe-eau
    salut a tous
    tu as mesuré une valeur de 40khoms entre la phase et la terre cela est suffisant pour faire disjoncter par defaut d'isolement je suppose que c'est un differentiel qui "saute",donc en résumant en partant du principe que ton thermostat est en demande et que tu as bien mesuré entre la terre et la resistance,eh bien tu as droit a un jeu de resistance neuf!verifie qd meme que les fils sont raccordés correctement.pour confirmer débranche les resistances et remets sous tension tu verras bien ce qui se passe.
    bon courage
    lucke80
    Re : pb chauffe-eau
    je confirme, chez moi, ça disjonctait avec une valeur d'isolement de 2 mohms !
  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  2. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par dane7471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  3. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  4. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
  5. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h15
