[Blanc] Pb de chauffe-eau
Pb de chauffe-eau
    priest28
    Cool Pb de chauffe-eau
    Je connais un problème de chauffe-eau.
    Celui-ci ne chauffe plus la nuit en mode automatique. Par contre en marche forcée, aucun problème.
    Le compteur électronique est en double tarif.
    Pouvez-vous me donner un indice pour commencer mes recherches ?
    Merci d'avance.
    invite6d608176
    Re : Pb de chauffe-eau
    Citation Envoyé par priest28 Voir le message
    Merci d'avance.
    A la sortie du compteur il doit y avoir 2 fils noirs de petite section qui sortent en plus des fils de l'alimentation principale.
    Entre ces fils il existe un contact fermé en heures creuses et un contact ouvert en heure pleine.
    Ce contact est censé asservir le chauffe eau.
    Pour savoir si le problème est du coté du distributeur ou dans ton installation il faut les court circuiter en heure de jour.
    Alors le relais doit coller et, le compteur doit alors accélérer.
    Mais il existe beaucoup de variantes de cablage aussi bien du coté du distributeur que du coté des clients.
    Il faut être prudent.
    Le mieux c'est de les court-circuiter avec une ampoule de 100 Watts à bouts de fil.
    JP
    priest28
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    JP
    Merci JP.
    Je vais pouvoir commencer mon dépannage...
    priest28
    JP
    Bonsoir JP
    J'ai commencé ma recherche de défaut.
    Les 2 fils venant du compteur vont sur le pilotage du chauffage...
    Et je n'arrive pas à voir d'où viennent les fils qui sont câblés sur le relais du contacteur jour/nuit.
    Existe-t-il un schéma de câblage compteur-contacteur ?
    Je n'ai pas encore essayé de court-circuiter avec l'ampoule...
    golfo57
    Ben, un fil c'est obligatoirement le neutre branché en A1 et venant du disj. 2A. L'autre en A2, c'est le retour de la phase qui part du disj. 2A, en passant par le contact EDF.
    En voici un. Et , comme cela devrait se présenter. @+
  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  2. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  3. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  4. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
  5. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h15
