[Thermique] Chaudière Bulex (Saunier Duval) Thématek : pression eau trop basse ? [résolu]
    invite3025fca8
    j'ai une chaudière murale Renova-Bulex Thematek (eau et chauffage)
    Mon problème est que celui-ci s'est mit en sécurité.
    D'habitude, je tourne le petit robinet situé sur chaudière pour remettre de la pression mais là, rien ne se passe, comme si il n'y avait plus d'arriver d'eau a ce robinet. je tourne mais la pression n'augmente pas et je n'entends pas l'eau remplir le système.
    Le chauffage, je n'en ai pas besoin en cette saison mais cela me pose un grand problème car je n'ai plus d'eau chaude.
    Mes chauffages ont été purgés mais rien ne change.
    Merci d'avance pour l'aide.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Bulex (Saunier Duval) Thématek : pression eau trop basse ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage djokoss22,
    Celà ressemble à un clapet de disconnecteur collé ou à la vanne qui ne s'ouvre plus ! essaye d'ouvrir la vanne deremplissage et de tapoter le disconnecteur (placé avant corps en bronze) avec le manche d'un tournevis. Si le remplissage parvient à se faire c'est le disconnecteur qu'il faudra remplacer sinon commencer par la vanne de remplissage.
    Marc.
    invite3025fca8
    Merci beaucoup marc,
    je vais suivre tes conseils et si le problème ne vient pas de là, je ferai appel à un professionnel.
    Amicalement.
    invite3025fca8
    J'ai trouvé le problème.
    suite à vos suggestions, j'ai démonté la vanne de remplissage et, en effet, la bille a l'intérieur était bloquée.
    je l'ai donc débloqué et tout va bien.
    je vous remercie encore une fois.
    invite728b013d
    Parfait, merci de cette information, je ferme la discussion " résolue ".
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex Thematek F14/24E : ne chauffe pas assez ! [résolu]
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h58
  2. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : trop ou trop peu de pression !
    Par invite78012901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 19h26
  3. [Thermique] Pression trop élevée Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25e ! [résolu]
    Par invite0a68aabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 08h36
  4. [Thermique] pression trop forte chaudière Saunier Duval Thema
    Par inviteb4c19822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 20h24
  5. Chaudiere Saunier Duval Thematek
    Par invite4ea34cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 10h26
