[Blanc] LL BRANDT - Arrêt intempestif de l'essorage
    invitebbaca7ef
    Unhappy LL BRANDT - Arrêt intempestif de l'essorage
    Je possède un lave linge frontal BRANDT WFH1477F et j'ai un problème sur l'essorage.
    A chaque fois que le machine arrive sur l'essorage, celui se lance mais s'arrête tout de suite un fois la vitesse d'essorage atteinte.
    Du coup, les cycles de lavage ne se termine jamais car la machine passe son temps à essayer de lancer les essorages qui s'arrêtent tout de suite.
    Quelqu'un aurait-il une idée du pb et une solution à me proposer ?
    J'avais pensé à un capteur défaillant surveillant le ballourd ??
    Merci d'avance.
    Re : LL BRANDT - Arrêt intempestif de l'essorage
    il y en a un effectivement qui le surveille,(intégré au module électronique)
    si balourd existant la machine est en danger,
    donc éliminer ce qui cause le dit balourd
    (revoir la charge du linge)
    invitebbaca7ef
    Pas de pb de balour, j'ai tout essayé: pas de linge, un peu de linge, motié rempli, tambour plein.
    ...et l'essorage s'arrête toujours, il refuse de durer plus de 10 secondes.
    Quelque chose stoppe l'essorage.
    Qu'est ce que cela pourrait être ?
    Une sécurité ?
    michelduc
    bonsoir,
    cette machine comporte en effet une securité dans le moteur . c'est une securité thermique . il est donc a croire que lorsqu'elle se met a l'essorage il se produit pas mal d'étincelles qui declenche cette securité . je pense donc aux chabons qui ne feraient plus assez pression donc usés c'est a vérifier sinon ce doit etre le moteur proprement dit
    invitebbaca7ef
    Les charbons ont été changé en février 2010, c'est à dire pas très longtemps.
    S'il y a des étincelles, elles ne sont pas visibles. j'ai contrôlé ce point.
    Aujourd'hui, la machine a réussi à faire un essorage.
    Mais elle fait parfois un bruit bizarre type "put put put" (type échappement bref d'air comprimé).
    Ce bruit se produit au lancement de l'essorage.
    Cette fois ci, l'essorage s'est lancé après ce bruit, il s'est arrêté au bout de 20secondes, est reparti à pleine vitesse aussitôt, s'est arrêté au bout de 10 secondes et est reparti ensuite à pleine vitesse et à fait cette fois l'essorage complet et le cycle de lavage a pu être ainsi terminé.
    Le réparateur qui est intervenu (suite garantie sur les charbons) propose de changer la carte de puissance....mais je suis septique. Comment interviendrait-elle dans ce dysfonctionnement ?
    Qu'en pensez-vous ?
    re,
    je me demande ????
    si en fait;
    vous n'avez pas un défaut d'alignement du rotor, ???
    auquel cas le moteur est fichu
    ceci est très rare mais déjà rencontré
  1. [Brun] Arrêt intempestif de ma TV Akaï
    Par invite23c83317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h53
  2. arret intempestif de mon pc
    Par invitea0fe04a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2008, 18h22
  3. [Brun] arret intempestif tv et ampli
    Par invite2ef8569d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 02h21
  4. arrêt de msn intempestif
    Par Alfabidou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2006, 16h10
  5. Arrêt intempestif congélateur Brandt
    Par invite96611fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 21h02
