[Blanc] Carte de puissante Lave Linge suspect...
    invite9b9fcc53
    Bonjour, le moteur de mon lave linge ( ariston al100 ) ne tourne plus donc j'ai fait mes mesures au niveau tout est OK. Donc je suspecte la carte de puissance ( module remco 5511/U ) Comment prendre des mesures de tension ???
    J'ai le meme moteur que dans ce sujet donc je me permet d'utiliser ces photos bien prises pour que vous voyez.
    http://forums.futura-sciences.com/de...-al-100-a.html
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Carte de puissante Lave Linge suspect...
    refaite les soudures et controler la longueur des charbons
    invite9b9fcc53
    J'ai tout vérifié comment savoir que la carte envois une tension au moteur? Les charbons sont ok.
    Il y à un condensateur je me demande si il contribue au démarrage du moteur.
    Zig38
    Tu a refait les soudures?
    invite9b9fcc53
    Oui j'ai refait les soudures mais sa fonctionne toujours pas
    michelduc
    ce module comprend un triac qui est commandé par un ic. c'est grace a lui que le moteur tourne . le problème c'est que c'est le programmateur qui commande le module et donc difficile a dire si c'est l'un ou l'autre en panne
    invite9b9fcc53
    la machine fait son programme normalement mais c'est juste le moteur qui fonctionne pas. Sur le module (voir photos ) ont voit bien que la carte à chauffer au niveau de quelque soudures.
    Il y à aussi deux relais sur la carte qui commande le moteur, vue qu"il y à des pièces mécanique dedans peut être la panne peut elle venir de ces deux relais?
    invite9b9fcc53
    ariston margherita al100 si quelqu'un connais cette machine et surtout ses problèmes
    michelduc
    bonsoir,
    pour les 2 relais il y a des chances que l'un sert au lavage pour changer de sens et l'autre difficile a dire .les élements qui ont chauffé c'est que normal et les soudures sont bonnes .
    on ne peut donc determiner si c'est la platine electronique ou le programmateur sans un schéma bien detaillé
    michelduc
    bonsoir,
    je viens de faire une recherche du module electronique et il s'avère que celui ci est commandé par 8 contacts du programmateur et donc voila pourquoi il est tres compliqué de determiner si l'un ou l'autre
  1. [Blanc] Lave linge WIrhpool Carte de programmation
    Par invitec6855023 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 17h06
  2. moteur lave-linge : carte de commande
    Par invitef7187752 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 09h36
  3. [Blanc] Bruit suspect sur lave-vaisselle Vedette
    Par mikocyco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 19h07
  4. [Blanc] Mon lave ligne fait un bruit suspect
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 21h31
  5. Ma carte graphique est belle et puissante mais...
    Par invite27344841 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2003, 16h26
