mon camescope ne s'allume plus ni sur le secteur ni sur la batterie
l'accus ne se recharge pas
s'avez-vous si il y a des fusibles sur le circuit imprime
avez vous possibilité d'alimentation directe? la batterie est peut etre hs et de ce fait charge plus et appareil n'a plus de tension
non je n'ai pas la possibilite d'alimentation directe
pouvez vous mesurer la tension de batterie? sur les contacts de celle-ci en V DC
bonjour a la batterie j"ai 2v33
cher ami,
il doit y avoir 3.7v donc bien des chances que soit le chargeur est hs ou la batterie qui est épuisée . il faut voir si c'est possible de mesurer la sortie du chargeur
sorti chargeur 5v7 sur 'laccu marquer 3v6
a 80ù pour la batterie hs a moins d'une coupure a la fiche de connection mais vous pouvez le voir en mesurant la tensio sur les contact du camescope correspondant a la batterie celle ci étant enlevée vous devez retrouver au moins 4v . si oui batterie foutue . si non soudure de fiche cassée ce qui est plutot pas simple a réparer
ok merci je vais essayer dans trouver une autre pour essayer
Bonjour titus27 et tout le groupe
C'est possible, et il est aussi possible qu'il soit impossible à remplacer
car CMS.
Si c'est hors garantie et que tu n'es pas habitué à travailler au chausse pied, c'est économiquement dissuasif. J'ai réussi à le faire sur un appareil concurrent, mais j'y ai perdu beaucoup de cheveux arrachés.
je l'ai ouvert mais je n'ai pas trouver de fusible
j'ai le courant qui arrive a l'accu quand je le branche sur le secteur
mais pas de voyant rien du tout qui s'allume
il me faudrait le schema
si le courant arrive a l'accu c'est que donc l'accu ne charge plus c'est une évidence . bien sur si pas de charge l'appareil est comme quand il est chargé . il faut bien sur que la tension sur l'accu soit supérieure ou egale a 4V
J'ai le même souci, Avez-vous solutionner votre pb ?
Hervé
Pour dire la vérité, il n'y a pas de "fusible" à proprement parler, mais une résistance CMS de valeur nulle à trouver dans le circuit qui lie l'électronique/chargeur/batterie.
Perdu pour perdu, c'est elle que j'ai shuntée par un brin très fin de fil extra souple. La fonction fusible est donc maintenue.
C'est impérativement à faire soi-même car économiquement dissuasif hors garantie dans un SAV.
Bonjours gienas,
Pouvez_vous nous indiquer grosso modo la localisation de cette résistance ?
Hervé
Bonsoir hcarton et tout le groupe
Malheureusement non.
1- ce n'est pas la même machine;
2- je n'avais pu démonter complètement le "local".
J'avais suivi, depuis l'extérieur, à l'ohmmètre, les fils accessibles, mais, depuis deux ans, j'ai oublié les détails.
C'était dans la base du camescope.
