[Thermique] Chaudière Saunier Duval : ECS par à coups !
    cpalperou
    j'ai une chaudière gaz saunier duval qui me sert pour l'eau chaude et pour chauffer ma maison. Depuis que j'ai coupé la fonction chauffage, il y a un problème avec l'eau chaude. Robinet à fond côté eau chaude, l'eau chauffe puis se refroidit puis chauffe, puis se refroidit.
    La pression est toujours la même (1.4 bar) !!
    Dois-je faire une manip particulière pour éviter ce problème?
    michelduc
    voulez vous dire que l'eau sort du robinet une fois chaude une fois froide et ce sans toucher au robinet?
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/05/2010 à 14h42. Motif: Titre.
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval : ECS par à coups !
    Quel est le type de chaudière ? plusieurs possibilités de dysfonctionnement à commencer par l'échangeur entartré ou emboué, sonde de température défectueuse etc.
    Marc.
    cpalperou
    oui Michelduc, c'est bien ça cle problème.
    c'est une chaudière saunier duval thema F 25E
    joh93
    Bonjour, il faudrait verifier si la pompe tourne correctement.Ta chaudiere fait pas de bruit anormal? Tu vois le bruleur s'eteindre et se rallumer ?
    Comme l'a dit Cram64 precedement, probablement un soucis d'echangeur encrassé/bouché ou de thermistance de regulation.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ? (ancienne) : plus d' ECS ! [résolu]
    Par invited04ccc33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 14h06
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : peu d' ECS !
    Par invite4b524b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 20h54
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage ni ECS par moment.
    Par invite07ead3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 11h18
  4. [Thermique] ECS aléatoire chaudière Saunier Duval
    Par invitebf278c1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 20h09
