[Thermique] vidange chauffe eau BIZARRE
    El_Padre999
    suite au bruit de mon cumulus en chauffe, je decide de le vidanger :
    -ferme l'arrivée d'eau (au compteur carément pour etre sur)
    -je tourne la manivelle rouge du groupe de sécurité
    -jouvre un robinet d'eau chaude
    j'entends des "glou glou" et un peu de flotte qui sort mais pas grand chose , en 5 minutes a peine plus de bruit..
    alors je ferme la manivelle rouge je remet l'eau au compteur, et j'ouvre un robinet d'eau chaude et la j'ai de l'eau mais tiede... super bizarre!! car sil ne sest pas vidé je devrais avoir de l'eau chaude il en restait.
    et la je me dis bon le chauffe eau doit etre en de se remplir... je regarde le compteur et rien ne bouge donc il se remplit pas..?!!
    j'avoue j'ai pas tout compris, faut mexpliquer!
    f6bes
    Re : vidange chauffe eau BIZARRE
    Bjr à toi,
    Pour qu e ton cumulus se vide, il faut que l'air puisse pénétrer. Ce qui ne s'est pas passé !
    Tu as juste "dépressurisé" ton cumulus (5 minutes de glou glou).
    L'eau est donc restée dans ton cumulus à la pression atmosphérique.
    Si elle était chaude (tiéde) , elle l'est restée .
    Bien sur la pression à remonter trés vite (peu d'eau à renouveler) et ton compteur ne tourne donc pas(t'as pas eu le temps d e le voir)!
    L'ouverture de ton robinet d'eau chaude n'a pas permis l'entrée d'air.
    C'est aussi simple.
    El_Padre999
    pourtant c'est un plombier qui m'a dit de faire cette manip, alors ouvrir un robinet ne suffit pas?
    par contre je repete j'ai pas tiré bcp d'eau avant d'essayer de le vidanger, donc il aurait du rester de l'eau chaude or la elle était trés tiede. j'ai pas compris ça. mais la chose qui est sur c'est qu'il ne s'est pas passé grand chose lol, pas moyen de vidanger donc pourtant le plombier avait fait ça sur mon ancien cumulus mort pour le remplacer, et ca avait du marcher sinon il serait pas reparti avec un cumulus plein d'eau je pense.
    joh93
    Bonjour, recommences la manip et cette fois devisses l'ecrou eau chaude sous le cumulus pour faire un appel d'air et que la vidange commence.
    El_Padre999
    ah ok il faudra que j'essai quand j'aurais une clé pour devisser ca, c'est peut etre cette manip qu'il avait fait pour que ça marche.
    j'avais peur que ce soit a cause du groupe de securite entartré? car je le purge bien regulieremeent et l'eau y sort normalement (quand vanne est ouverte)
    merci a toi des precisions
  1. [Thermique] Problème de chauffe-eau... bizarre !
    Par coolchocos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 19h58
  2. [Thermique] Vidange chauffe-eau et plus [résolu]
    Par invite7892bd4e dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2010, 14h07
  3. [Thermique] vidange chauffe eau
    Par invite6994baf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 22h09
  4. [Thermique] odeur bizarre venant du chauffe-eau ?
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h41
  5. [Thermique] Vidange Chauffe Eau Electrique
    Par invite025484e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 23h11
