[Divers] Problème hélicoptère
    totalgaara
    Bonjour , j'ai deja poster sur ce forum pour un hélicoptère télécommandé , qui tourner meme etain ,
    maintenan je l'est changer , il a voler une fois , est problème
    d'accord je l'est fais aller quand y'avais du vent , mais maintenan il fais du surplace , les elice tournent , mais il décole pas , il tourne en rond
    j'ai décharger la battrie , recharger la battrie est toujour le meme , sa vole pas , il traine a terre est il tourne sur lui même
    j'attend votre aide avec impatience
    michelduc
    Re : Problème hélicoptère
    pour lui decoller il faut que l'helice arrière fonctionne correctement sinon il tourne sur lui même
    totalgaara
    il a une hélice arrière
    michelduc
    cher ami,
    c'est sur mais tourne t elle cette hélice car c'est cela qui stabilise la direction
    Citation Envoyé par totalgaara Voir le message
    ... les elice tournent , mais il décole pas , il tourne en rond ... il traine a terre est il tourne sur lui même ...
    Bonsoir à tous
    il ne suffit pas de tourner pour pouvoir voler.
    Le rotor supérieur doit tourner assez vite pour décoller la masse du sol. La forme de la pale a peut être souffert et a perdu de son efficacité et de sa stabilité (balourd).
    Le rotor arrière doit avoir lui aussi la bonne vitesse pour pouvoir stabiliser/componser la tendance à l'autorotation. Les conditions sont les mêmes que pour l'autre rotor.
    Le pilotage est très délicat, et nécessité un très sérieux entraînement.
    Kissagogo27
    bjr, sauf une chose , on ne connait toujours pas le modèle d'hélicoptère dont il s'agit ...
    il peut y avoir un rotor de queue, une hélice contrarotative ...
    donc on peut tergiverser encore longtemps
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    ... on peut tergiverser encore longtemps ...
    Ta remarque est fondée, mais s'agissant d'un matériel ayant subi un "accident", et avant d'incriminer un problème électronique, il convient de s'assurer de l'intégrité mécanique de l'ensemble.
    Et, comme ce sont les éléments les plus fragiles tout en étant les plus déterminants pour la bonne marche, il convient de s'intéresser en priorité à ces pièces, que ce soient des rotors ou des hélices.
    Il est très probable que les deux soient endommagés.
    totalgaara
    Pour vous dire la marque , j'en c rien dutout ^^ c'est pas ecris , mais j'ai fais une photo et une video pour vous montrer :
    Les images ont été supprimées. Elles doivent être hébergées sur le serveur, comme décrit dans l'épinglé.
    Si y'a un peut de collant , c'est parseque la coque n'arreter pas de s'enlever
    La vidéo : (a télécharger ) http://worldgames.fr.cr/temp_iv/video.flv
    Dernière modification par gienas ; 21/06/2010 à 18h39. Motif: Supprimé les liens vers des serveurs tiers
    TDR125
    Bonsoir à tous
    Cela devrait aller mieux comme ca
    Si un gentil modo pouvez nous enlever le placard qui prend de la place
    invitefb5e5308
    Hello.
    Ton rotor de queue sert pour l'assiette. Si l'arriere monte cela lui permet une translation avant. Vers le bas, l'effet inverce.
    Si ton helico ne monte pas. Verifi déjà que ton pack accu est bien plein. Après tu verifi si il n'y a pas de fil, cheuveux, brindille dans toutes les parties tournantes. Ensuite il faudrai que tu regarde si toutes ces parties tournent sans efforts.
    Dis nous ce qu'il en est ensuite.
    PS:
    Ce type d'helico reste un jouet indoor.Il faut eviter le vent car c'est un 2 axes et il est legé Ce si dis, ça vol très bien.
    totalgaara
    y'a pas de brindille , ni de fil , mais c'est vrai que je crois que le moteur fais un effort considérable pour le faire voler , mais comme on le vois un peut dans la video , il tourne en rond , donc il a du mal a décolé , ou plutot dirège , il ne décollle pas dutout
    invitefb5e5308
    Tu dois avoir un axe qui frote. Les 2 rotor principaux doive tourner à la même vitesse. Si un force c'est sure qu'il va tourner. Pose l'hélico devant toi nez vrers le devant donc queue vers toi. La queue part vers la droite ou gauche?
    invitefb5e5308
    Citation Envoyé par Lizard Land Voir le message
    J'ai oublié une info. Si il tourne à gauche c'est la partie rotor haut qui force. Il tourne pas vers la gauche par hasar?.....
    totalgaara
    Pas tout compris modérateur ^^
    mais sinon oui il tourne a droite , regarder je vous est fais une nouvelle vidéo
    (à telecharger : 800ko ) : http://worldgames.fr.cr/temp_iv/video2.flv
    Pas tout compris modérateur ...
    Dans chaque forum, en tête de page, il y a une série de sujets, dont celui-ci pour l'électronique. On les appelle des épinglés.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Il y a un équivalent en dépannage.
    C'est à lire, et surtout à appliquer.
    invitefb5e5308
    LOL
    Ne cherche pas plus loin. Un axe est tordu et force. Pas facile de trouver des pièces de rechange... Bon courrage
    totalgaara
    Je ne crois pas que l'axe est tordue après 1 vol
    Kissagogo27
    sur la dernière photo, on voit bien qu'il y a eu de la casse sur une pièce avant le rotor de queue.
    sinon quand tu tournes manuellement le rotor, ( sans accus ) cela tourne sans trop d'effort, le mouvement est bien restitué dans le 2nd rotor ?
    le rotor de queue est 'il dans la bonne position pour assurer un fonctionnement optimal ?
    quand on compare avec ce modèle, on voit une différence depositionnement
    http://www.aliz.fr/boutique/helicopt...er-p-1421.html
    invitefb5e5308
    Hello KISSAGOGO,
    le rotor de queue n'influence pas le déplacement horizontal.
    Ce type d'helico vol sans rotor de queue.
    C'est la difference de rotation entre les deux helice principale qui le font tourner à plat. pour un vol stationnaire, une helice fait l'enticouple de l'autre.Les 2 force oposées s'annule.
    Ca fait 27 ans que je fais du modelisme y compris l'helico. Je ne critique pas. C'est juste que je connais ces petites bestioles :P
    totalgaara
    Bah on dirai qu'il se force pour décollé , mais j'ai remarquer que la petite hélice sur la queue ne tourne que quand je fais DROITE ou GAUCHE , OU HAUT , BAS , mais elle tourne pas quand je fais pas les direction
    invitefb5e5308
    C'est normale qu'elle ne tourne pas pour la direction droite et gauche. Uniquement avant arrière.
    As tu mis de l'huile ou autre? (à ne pas faire!)
    totalgaara
    j'ai rien mis dutout , mais y'a juste une chose que je me demande , y'a un petie roue a crochet (je c pas comment on dis) comme pour les horloge de l'ancien temp lol , mais je trouve , car j'ai essayer , en tournant son hélice moi meme , j'ai sentit que cette roue callé un peu
    invitefb5e5308
    J'ai pas tous compris à l'histoire de la pendule lol
    totalgaara
    http://www.horlogedantan.com/histoir...lendrier_2.jpg
    Une roue comme sa , mais pas plus grande que 2mm de diamètre est encore
    invitefb5e5308
    MDR la quelle?
    Tu as bien 2 moteurs? Et chacun entraine une petites cascade de pignons identique mais qui tourne chacun en sens opposé?
    Tous dois être identique. Si tu en a une seulle "louche" ben c'est louche et le problème viens de là
    totalgaara
    Y'a 2 moteur en effet mais bon moi je cherche quand meme a le reparer
    j'ai été cher mon vendeur aujourd'hui il a dis désolé il est pu garentie , les 15 jour son passer , tu peut pu le templacé
    invitefb5e5308
    il ne te reste plus que la recherche d'une occas sur un site bien connu qui commence par un "e"
    Je vais quand même voir si je n'ai pas des pieces qui traine au fond d'un tirroire...
    totalgaara
    Je vien de remarquer un truck bizzard
    la 1er hélice du bas , c'est comme si elle tourner a l'enver , mais je suis pas sur , c'est peut être un effet obtique quand les elice tournent
    Kissagogo27
    non c'est normal, ce sont des hélices contra-rotatives, elles tournent en sens contraire pour compenser l'effet de couple d'une hélice sur l'hélicoptère
    ... la 1er hélice du bas , c'est comme si elle tourner a l'enver , mais je suis pas sur , c'est peut être un effet obtique quand les elice tournent
    Lizard Land, un connaisseur de ce type de matériel, dit un peu plus haut, que l'hélice "ne sert à rien" pour ne pas tourner.
    Je ne vois donc pas d'autre solution, que la rotation opposée des deux demi rotors, pour y parvenir.
  1. Hélicoptère
    Par invite5232f918 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 07h52
  2. helicoptere
    Par invite0ca5aa1c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 19h40
  3. [Divers] Problème avec un hélicoptère télécommandé
    Par invite755958fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 08h09
  4. Hélicoptère
    Par invite777a0834 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2007, 13h17
  5. Hélicoptère
    Par ShadowLord dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 12h13
