[Thermique] Chaudière Chaffoteaux Hyxia 2
    laubercy
    j'ai un problème avec ma chaudière chaffoteaux Hyxia II. Depuis hier après avoir tiré de l'eau chaude les radiateurs se sont mis à chauffer et les voyants 60 et 70 clignotent.Le thermostat d'ambiance était bien arrêté.J'ai eu beau mettre la chaudière en position 0,d'appuyer sur reset, elle continuait à chauffer.Le seul moyen de l'arrêter a été de couper le disjoncteur électrique.Quelqu'un a-t-il une idée ?
    SVP Merci
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux Hyxia 2
    Bonjour, 60/70 correspond a hors gel bruleur.
    Changes ta thermistance primaire.Celle qui est sur la v3v.
    laubercy
    Merci joh.Tu n'aurais pas un schéma par hasard ?
    laubercy
    Bonjour, Pour échanger la thermistance de la Hixia II, faut-il vidanger la chaudière ?
    joh93
    Oui il faut vidanger car la thermistance est sur la v3v et plongée dans l'eau du primaire.
    laubercy
    Merci, tant qu'à faire je vais en profiter pour échanger les 2 thermistances.Sans abuser de votre bienveillance, pourrais-tu me décrire la procédure de vidange et de remise en service pour l'échange des thermistances de l'Hixia 2,STP.
    Mikelh76
    bonjour, il faut déjà eteindre la chaudière, fermer les 2 robinets du chauffage (indiqué sur la plaque de raccordement), puis ouvrir la soupape à droite et regonfler le vase d'expansion derriere la chaudiere à 0,9bar, au remontage nettoyer l'intérieur de la soupape (risque de fuite)...
    invitee31c9bf0
    demandé a un professionel ...c'est la vanne 3 vois qui bloquée
    joh93
    Bonsoir, rien a voir avec la v3v, le diagnostique a deja ete fait precedement, ce code defaut correspond a un hors gel bruleur suite a un defaut d'une sonde.
  1. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invite10f4601c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2009, 17h08
  2. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia II ( 24FF ,28 FF)
    Par invitebfd8435b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 20h46
  3. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia
    Par invitec494c6e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 03h01
  4. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
    Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 18h33
  5. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 18h43
