[Brun] Panne châssis ETC010
    tontonchristobal
    J’ai débuté le dépannage de mon téléviseur Thomson châssis ETC010 mais il reste une panne, le problème est le suivant :
    - Le télé fonctionne pas plus de 5 secondes.
    - En veille le voyant rouge est allumé fixe.
    - mise en marche le voyant clignote lentement, le téléviseur fonctionne environ 5 secondes et repasse en veille (l’image est verte comme si il manquait du rouge).
    - Si je débranche la nappe des amplis vidéo l’écran est gris avec les retours trames légèrement visible. Donc je pense que le tube est bon les polarisations aussi.
    - Les tensions en sortie d’alimentation sont correctes, 6,5V * 13,00V * 130,00V.
    Ma question, le clignotement du voyant donne t-il une indication sur le problème ?
    y-a-t-il comme sur les laves linges des codes d’erreur à lire quelque part ?
    Je rame ! Merci de votre aide.
    Voila ce que j’ai fait avant :
    - Au début le transistor de puissance ligne était HS.
    - 1er remplacement, il claque instantanément !
    - J’ai changé les capas C408 (3300pf), C410 (6800pf), C413 (4300pf), la diode D401 (BY228), le transfo THT.
    - Le transistor tient, ouf !
    - J’ai réglé focus et screen à mi course.
    michelduc
    Re : Panne châssis ETC010
    d'apres vos explications il se peut que ce soit le reglage de vg2 qui crée le problème du tv qui s'éteint . il faut donc essayer de mettre un minimum pour vg2 et monter ain d'avoir une image plus ou moins correcte . ensuite regler le focus et retoucher vg2 pour une image optimale sans retour ligne
    tontonchristobal
    merci michelduc,
    Je vais tester l'idée ce week end.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 07/01/2009, 16h41
  2. [Brun] Son mais pas d'image sur chassis ETC010 [résolu]
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 21h05
  3. [Brun] Panne TV THOMSON 29 DM 182T chassis ETC010
    Par invitee86e210e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 01h15
  4. [Brun] 29dm182t chassis etc010 passe en secu
    Par inviteb350820e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 15h05
  5. Thomson 28WM100T châssis ETC010
    Par phr51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h41
