[Brun] TV rétro-projecteur Thomson : code 61 ?
    invited052a4ec
    probleme retro thomson code 61
    bonjour a tous
    j ai un probleme avec mon retroprojecteur thomson 46jh67eb. quand je l allume le retro ne s allume pas et la diode cliniote 6 fois .
    au debut en insistant le retro s allumait , mais depuit un certain moment c est fini.
    je pensait que c etait le tuner , mais vue ceux que j ai pus lire sur le fofo , ceux n etait pas ca.
    dans l attente d une reponce , je vous remercie de l attention que vous m apporterer .
    ps: mon sujet a ete clos , il y a de ca 2 semaines car je n ai pas eu le temps de demonter le retro. voila , chose faite . vous m avier envoyer une photo de l alim et en me demandant de vous en envoyer une de la miene . je vous joint donc ca
    azer
    Re : probleme retro thomson code 61
    salut,
    il faut changer les 2 condos que j'ai entouré en vert...
    invited052a4ec
    slt azer
    je m en doutais qu il y avait l autre aussi car ils etait bomber sur le dessus . je n ai pas besoin de les dechargers avant de les dessouder?
    azer
    salut,
    normalement non, mais méfie toi du gros en bas à droite sur la photo, il peut rester chargé...
    invited052a4ec
    et si il est charger je risque quoi ? et y a t il une polarite sur c est condo?
    Kissagogo27
    bjr si il est chargé tu peux avoir +300V a ses bornes, donc si tu touches par inadvertance les bornes sous le circuit imprimé tu vas faire un joli saut en l'air ...
    sinon au dessus de ce gros condensateur , il y en a un autre avec une substance blanche sur le dessus, et aucune striures sur le haut lui permettant de s'ouvrir en cas de surpression interne .. cela me parait bizarre ...
    invited052a4ec
    bonjour kissagogo
    sur le gros condo , c est de la colle a chaud .et pour l autre il faudrait donc que je "vide" le condo?
    invited052a4ec
    je parlais des 2 petit entourer sur la photo , y a t il du courant dedant???
    le gros noire je ne vais pas y toucher bien sur
    Kissagogo27
    Re : TV rétro-projecteur Thomson : code 61 ?
    pour les 2 petits, normalements ils ne gardent pas la tension vu qu'ils se déchargent dans le circuit proche
    sinon on peut toujours court-circuiter leurs broches coté soudures
    invited052a4ec
    ok et y a t il une une polariter pour le ressoudage??
  1. [Brun] retro projecteur thomson scenium
    Par invitea8f30714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 21h44
  2. [Brun] Rétro-projecteur Thomson ON4977 EN CC
    Par invite22573072 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 18h34
  3. [Brun] Problème rétro-projecteur Thomson 46 RG 72 J
    Par invitea716f8f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 20h52
  4. Probleme avec 1 rétro-projecteur Thomson
    Par invitef4c162c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 16h36
  5. Dépannage Thomson retro-Projecteur 52RW64E
    Par invited9f64364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 09h53
