[Blanc] utilisation non conforme d'un réfrigérateur/congélateur mono groupe
    invite7ea103da
    j'ai un souci avec mon refrigerateur de marque SABA, il refroidit normalement mais fait du bruit et beaucoup d'eau à l'ntérieur, la partie congelateur est située en haut, l'eau se roem sur la paroi entre le congelateur et la partie frigo, que dois-je faire ?
    merci beaucoup
    invite2b31645b
    Re : Froid
    Si votre réfrigérateur à moins de 10 ans ce problème est traité ici.
    Si cela ne correspond pas il faudrait le recharger en gaz fréon (par un frigoriste env 130€).
    Cdt,
    Adrien D
    michelduc
    Re : Froid
    s'il refroidit normalement , pas question de recharge de gaz. il y a de l'eau, il faut voir dans la prtie frigo si une rigole existe sur la face arrière interne. si c'est le cas , il doit y avoir un bouchon dans la sortie qui empeche l'eau de partir vers l'extérieur .
    pour plus il faut un type d'appareil qu'on puisse se rendre compte du genre
    invite7ea103da
    Re : Froid
    mon frigo a moins de 10 ans (achat nov 2007), il s'agit du modèle SABA GLASS LINE classe A avec clayettes en verre, appremment il ne manque pas de gaz, les aliments sont bien conservés par contre tout est plein d'eau, elle se formerait sur la paroi entre le congelateur et la partie refrigerateur.....
    Re : Froid
    pour débuter,
    il serait bon de contrôler,
    l'état du conduit d'évacuation des eaux de dégivrage
    si bouché,
    il y a pas photo c'est la cause,
    c'est du bis répétita
    invite7ea103da
    Re : Froid
    aucun conduit n'est bouché, l'eau se forme sur une paroi horizontale et tombe ensuite sur les aliments
    Re : Froid
    re,
    auquel cas c'est un pont thermique entre congélateur et réfrigérateur (sans doute lié a une entrée humide dans son isolant ) auquel cas désolé ,
    il n'y a pas de solution,
    en appartée,
    répondre a ces questions svp,
    -1-ou est situé ce frigo??? (type de local)
    -2- ce local est chauffé en mode continu en hiver???
    -3- sinon je crains le "bis répétita" avec un frigo neuf voire des gastros a répétition en sus par rupture de la chaîne du froid
    au besoin on reviendra sur ce point
    invite7ea103da
    Re : Froid
    mon frigo est dans la cuisine, pièce non chauffée et non climatisée orientée plein ouest, je n'avais pas ce problème avec l'ancien frigo, mon frigo ne présente ce problème d'eau que depuis quelques mois (2 ou 3), au début on a cru que notre fille oubliait de le fermer mais c'etait pas ça...que puis-je faire ???
    Re : utilisation non conforme d'un réfrigérateur/congélateur mono groupe
    ma question n'est pas anodine et merci (autant pour moi que pour vous) d'y avoir répondu,
    c'est justement a ce niveau que se crée le problème,
    ceci avec une énorme inertie avant de dévoiler les conséquences,
    en fait en période froide le congélateur qui dépend uniquement de la régulation du réfrigérateur (ceci par compensation se surface d'évaporateur et du volume de l'enceinte congélation) n'autorise pas la non régulation du local ou est situé le dit appareil,
    les conséquences en sont celles-ci:
    -1- rupture de la chaîne du froid en partie congélation,
    je détaille par l'exemple:
    imaginez la pièce a + 4°C ,
    le frigo est réglé pour +4°C de moyenne dans son enceinte
    résultat des courses
    le compresseur n'est plus sollicité
    de fait,
    le congélateur remonte a son tour a +4°C
    il dégivre ,
    l'eau s'écoule dans les interstices entre la partie congélateur et réfrigérateur ,
    bousille a terme l'isolant qui s'imbibe de cette eau,
    et fini par créer le pont thermique dont vous mesurez actuellement les conséquences
    -2- le plus grave n'est pas l'appareil bon pour la poubelle,
    mais la rupture de chaîne du froid répétitive qui elle en sus porte préjudice a votre santé ainsi qu'à celle de toute votre famille
    lisez les notices de ces appareils(quelque soit la marque)
    et vous
    prendrez connaissance des températures minimales tout autant que maximales dans lesquelles ce type de matériel doit se trouver impérativement
    soit en général pour la France : minima+16°C maxima+32°C
    l'idéal étant: 20°C constant
    on pourrait épiloguer a outrance sur ce sujet (mais bon!!!)
    le principal étant d'en respecter les grandes lignes citées au dessus
    invite7ea103da
    ma cuisine est une pièce assez tempérée, il y fait 20-22° l'hiver et 30° en été, ce n'est pas le 1er frigo installé dans la pièce maisle premier qui a ce problème, est-il foutu ?dois-je le changer?
    invite7ea103da
    les aliments contenus dans mon congelo n'ont pas l'air d'etre dégelés du tout....et le frigo a l'air bien froid (il est vrai que je n'ai pas mesuré la temperature à l'intérieur....mais les bacs à glaçons gèlent très vite....)
    re,
    je vous ai décrit dans les grandes lignes les phénomènes liés a une température non stable d'un local,
    il est sur qu'actuellement le congélateur ne peut dégivrer,
    donc les aliments sont conservés (le local en été ne descend pas a moins de 20°C)
    c'est en hiver que le souci a lieu et en fait apparaître les conséquences du défaut d'isolation durant l'été,
    par le pont thermique que vous constatez a ce jour,
    a cela je le redis il n'y a aucun remède,
    si ce n'est de stabiliser la température du local pour le prochain appareil,
    ne pas oublier que le dernier hiver contrairement aux années précédentes a été rigoureux sur une très longue période,
    mon conseil:
    relisez la totalité de mes posts précédents,
    et a tête reposée tirez en les conclusions,
    pour info je vis dans le sud de la France,
    des écarts très conséquents de température en hiver dans des locaux "dits tempérés" mais non chauffés,
    j'en voie pas mal et toujours avec le même souci,
    car la nuit en général l'on y constate pas de visu(on dort) leur abaissement qui sont pourtant bien réels
    Dernière modification par richard 31 ; 22/08/2010 à 16h53.
    invite7ea103da
    j'habite en corse en appartement dans un immeuble qui a plus de 100 ans, je n'ai jamais eu besoin de chauffer ma cuisine et je n'ai jamais constaté d'écart important de température entre la nuit et le jour (j'ai un bébé d'un an donc je me lève très souvent la nuit pour le bib ou autre...), que dois-je faire pour éviter à nouveau ce problème avec un nouveau frigo ????
    re,
    a cela je ne puis que renouveler ceci:
    les lois de la physique étant ce qu'elles sont,
    que répondre d'autre???
    ptigui29
    est ce que votre frigo a une grille noire à l'arrière?
    invite7ea103da
    oui l'appareil a une grille noire derrière....pourquoi?
    Citation Envoyé par nath2b Voir le message
    re,
    il faut qu'elle ne soit pas empoussiérée(perte de performance)
    invite7ea103da
    re,
    je la nettoie régulièrement, elle n'est pas poussiéreuse...
    ren
    donc mon post 14 est le seul valide
    invite7ea103da
    re,
    bien, je changerais donc mon frigo et climatiserais ma cuisine puisque c'est la seule solution
    ptigui29
    pas besoin de climatiser la pièce,il suffit d'acheter un appareil de marque et de classe climatique SN/ST (t° ambiante +10°c à +43°c).
  1. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h31
  2. [Blanc] Nom d'un réfrigérateur congélateur à 2 compresseurs ?
    Par invite541764a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 12h49
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  4. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
  5. [Blanc] non-fonctionnement de la partie congélateur d'un réfrigérateur GE américain
    Par invite3b7c2c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 12h42
