[Blanc] probleme laver vaisselle brandt "prenia"
    invite0d9a7b11
    on vient de me donner un lave vaisselle (depuis le temps que j'en rever)
    ce lave vaisselle provient d'une personne de connaissance, il s'en servait encore y 2 mois
    vendredi soir je l'installe, raccorde arrivé d'eau et évacuation, je lance un cycle pour le tester avec de la vaisselle, tout fonctionne à merveille , ma vie de couple s'améliore car plus de bagarre pour celui qui fera la vaisselle
    jusqu'à hier soir, ou nous avons voulons lancer un cycle normal (le deuxieme lavage depuis que nous l'avons) mais il ne lave pas
    voici ce qui se produit:
    on entend bien la pompe évacuer les eau user
    puis des petits cliquetis, qu'il faisait aussi au cycle teste entre 2 "opérations", mais rien nada, puis un bruit de vibration, j'ai beau attendre 15/20min rien ne se passe
    quand on l'ouvre, la pastille est bien tomber dans le fond du lave vaisselle
    ce matin, j'ai vérifier l'arrivé d'eau et l'évacuation et tout va bien
    j'ai tester avec tous les cycles possibles, le résultat est le même
    voila tout ce que je sais, si vous avez une/des idées
    skylab21
    Re : probleme laver vaisselle brandt "prenia"
    bonjour, prémia oui mais il nous faudrait le type (modéle )
    cordialement jean-claude
    invite0d9a7b11
    TE 300 ca te suffit ou il faut que je trouve d'autre info sur le lave vaisselle?
    invite0d9a7b11
    ah ba dans ma recherche j'ai trouver ca sur ce forum:
    http://forums.futura-sciences.com/de...-te-300-a.html
    c'est peu etre le meme probleme
    bret35
    oui commencez par cela et si ce n'est pas le cas demontez le panneau de facade et controlez l'etat de la filerie au niveau du passage de porte en bas
    il est courant que des fils se coupent a force d'ouvrir et de refermer la porte a+ bret35
    invite0d9a7b11
    j'ai tout demonter nettoyer, toujours rien
    je me suis pencher sur l'arriver d'eau
    mon filtre est bon, mais cette piece:
    Uploaded with ImageShack.us
    "vibre" c'est quoi? une electrovanne? une pompe?
    j'ai lancer un ccycle est l'eau coule par cette piece, donc si electrovanne, elle devrait fermé?
    cette pièce est une électrovanne sécurisée par une soupape pneumatique,
    son principe est le suivant :
    au remplissage tout est ok,
    l'électrovanne fonctionne,
    si par contre le circuit est obturé(encrassé) la course du circuit d'eau est déviée, remonte via un tuyau qui est connecté a la soupape,
    dont l'élévation de pression crée par la dite déviation,
    bloque le boisseau de l'électrovanne mécaniquement (vibration constatée car toujours alimentée électriquement)
    solution:
    -1-voir la cause de cette déviation sur le circuit de remplissage
    (remède décris par dépannix)donc a nettoyer
    -2- libérer l'eau contenue dans le tuyau de la soupape
    -3- remonter le tout une fois la cause éliminée,
    -5- le lv (chassis LV3) est de nouveau opérationnel
    l'électrovanne vous l'avez trouvée a l'avant de la partie basse,
    le remplisseur mis en cause par dépannix est situé sur la parois latérale gauche,
    déposer le panneau gauche pour y accéder
    ensuite donner le résultat pour le signaler comme résolu
    invite0d9a7b11
    vous avez tout bon
    j'ai appelé le vendeur de pièce détaché du coin, il m'a dit que l'électrovanne devait être fermé même alimentation couper, que l'eau ne devait pas passer, ce qui n'était pas le cas
    Je suis donc aller en chercher une neuve, bon niveau tarif il m'a pris pour un américain je pense 66€, sur le net j'ai trouver à 44€, habitant un petit appart avec une petite cuisine avec le lave vaisselle en morceau au beau milieu de la pièce je n'ai pas fait la fine bouche
    a l'heure actuel le lave vaisselle reprend du service grâce à vaut petit conseil
    le nettoyage décrit par "dépannix" ne lui a pas fait de mal
    je vous remercie donc pour vos messages et vos compétences
    seul chose qui me chagrine, pourquoi cette électrovanne a lâcher au 2eme lavage, hasard? ou peut être le transport......
  1. [Blanc] LL Brandt BB60 : LEDs " sans " et " 400 " clignotent !
    Par dunp dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 26/04/2010, 14h09
  2. [Blanc] Problème sèche-linge Brandt (bruyant)"prémia ete 501F"
    Par invite0cec6880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 09h09
  3. [Blanc] probleme avec machine a laver brandt "la8500t"
    Par invite20bcbbb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 15h25
  4. [Blanc] Passe de "lavage" à "fin" sur brandt p3530d
    Par invite7cbb80d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h22
  5. Lave Vaisselle Brandt Te301 "Premia"
    Par invitee3c80753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 11h51
