[Thermique] Vaillant VUW BE 240/2 ne s'allume pas
    invite2caf346a
    Bonsoir à Tous,
    Tout fonctionnent mais rien ne fonctionnent.
    Depuis quelque temps ma chaudière ne s'allume plus.
    Le circulateur fonctionne, la V3V fait son office, l'échangeur à été changé si je débranche une sonde, tout s'arrête, je les rebranches tout redémarre, les témoins de demande d'ecs et de chauffage s'allument normalement mais la côté chauffe rien ne se passe.
    Cela à commencé 2 semaines après le remplacement de l'échangeur.
    Quelqu'un à une idée sur l'origine de la panne.
    Ledelv
    Mikelh76
    Re : Vaillant VUW BE 240/2 ne s'allume pas
    Bonsoir, et bienvenue à toi,
    As-tu un code d'erreur qui s'affiche? Y'a t-il une bonne pression? Le chauffage fonctionne t-il? C'est une chaudière à ventouse? (si oui le pressostat fonctionne t-il correctement?)
    Regarde tout ça et redis nous!
    Mikelh76
    Je me rappelle d'une panne dans ce genre sans code défaut et en remplaçant la sonde sanitaire plus de problème. A voir...
    Ah oui et c'est quoi comme chaudière, une AtmoTop, AtmoMax, TurboTop, TurboMax...?
    invite2caf346a
    Sur ce model, l'affichage se limite à des LED (6), elles s'allument et s'éteignent en fonction des services demandés et clignotent en cas d'anomalie.
    lorsque le thermostat d'ambiance lance le chauffage, la V3V travail, et la LED de chauffage s'allume, mais pas de flamme dans la chaudière. Pas d'étincelle non plus.
    Il s'agit d'une atmo Max pro
    Au fait la sonde sanitaire, c'est celle qui ce trouve sur le haut de la canalisation de chauffe?
    Mikelh76
    Non ce n'est pas sur cette chaudière la sonde. Tu n'as aucune LED qui clignote?
    Mikelh76
    En réfléchissant bien, si tu n'as pas de LED qui clignote c'est possible, le tirage de la cheminée est-il correct? Il se peut que la chaudière soit passée en sécurité de refoulement, pour en être sûr, il faut couper le disjoncteur de la chaudière puis le remettre, Rééssayer... et?
    invite2caf346a
    J'y ai pensé aussi, mais vu que cela fait des semaines que le problème dure, la cheminée doit être clean. De toute façon j'ai débranché et rebranché la chaudière à plusieurs reprises (notamment pendant mes vacances). Je suppose que tout s'est réinitialisé.
    invite2caf346a
    Vu que l'on nage dans le mystère, mon idée est de diagnostiquer la chaudière pièce par pièce.
    mon premier diagnostique semble indiquer que le circulateur, la V3V, l'aquasencor et l'électronique s'y référent fonctionnent normalement Je m'explique:
    Il reste de l'air dans certains radiateur, pas gênant mais instructif à ce stade. Si je pousse le TA pour provoquer la demande de chauffage, j'entend du "gargouillis" dans le radiateur donc le circulateur fonctionne. Si je tire de l'eau chaude, le "gargouillis" s'arrête. Donc l'aquasencor détecte bien la demande ECS, l'électronique interprète le tout correctement, inverse la V3V qui réagi à son tour.
    Tout cela est très joli, mais rien ne chauffe.
    J'ai bien débranché les sondes de départ et/ou de retour, l'électronique détecte l'anomalie et met en panne. Ce qui est normal.
    Par contre je ne vois pas comment tester le dispositif de produit de combustion ni le robinet de gaz (je parle du dispositif complet) ou le vase d'expansion. J'oubli peut-être une pièce.
    Je ne pocède pas de matériel spécialisé. Juste un multimètre, mais je ne connais pas les valeurs normales de fonctionnement
  1. [Thermique] chaudière vaillant vuw 240 monte en pression > 3 bar
    Par invite4dacb5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 08h00
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant VUW 240 : monte en pression > 3 bars !
    Dernier message: 06/11/2009, 07h58
  3. [Thermique] chaudière vaillant atmomax plus VUW 240 /2-5 type be11bs
    Par invite10eea21b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 14h06
  4. [Thermique] eau chaude vaillant vuw FR 240
    Par invite5620bf85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 17h36
  5. [Thermique] Chaudiere Vaillant VUW 240 détone au démarrage : résolu
    Par konakri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 11h23
