[Blanc] Machine à laver Candy CTG 139 : Erreurs
    Stefeu
    Exclamation Machine à laver Candy CTG 139 : Erreurs
    De retour de vacances, je souhaite effectuer le lavage des mes habits.
    D'habitude je lave avec la lessive liquide Gamma ; là j'ai voulu utiliser la lessive liquide Ariel.
    Je mets le programme "Mixtes"
    La machine tire l'eau, le tambour tourne.
    Au bout d'un moment elle s'arrête et indique le code Erreur 03
    D'après le manuel, il s'agirait de
    • Présence de corps étrangers dans le filtre.
    • Tuyau d’écoulement plié
    Cependant, le tuyau n'a pas bougé et pour bien faire je l'ai enlevé & remis.
    Le filtre a été nettoyé.
    Je retente une machine avec le même programme => même Erreur 03
    Avec un autre programme : idem
    Démontage du filtre ... tout mousseux => nettoyage
    En mode essorage uniquement (9 minutes) : la machine ne se met pas à tourner à 800 Trs et au bout de 8 minutes => Erreur 03 encore une fois
    Je tente un programme rapide (32'), au bout de 23 minutes : Erreur 03
    En mode vidage de la cuve (4 minutes) => NEW : Erreur 16
    Suppression des photos hébergées refusées sur le forum. Voir procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Démontage du filtre ... tout mousseux => nettoyage + démontage du tuyau d'évacuation pour souffler dedans et evacuer l'eau par la trappe du filtre (sans le filtre) = de l'eau en sort.
    La machine date de Novembre 2009.
    .... et là je viens à vous ne sachant plus quoi faire !!
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/09/2010 à 15h11.
    ptigui29
    Re : Machine à laver Candy CTG 139 : Erreurs
    faites un essai sans lessive,si ça fonctionne diminuez fortement les doses de lessive ou changez la,si ça ne fonctionne pas,appelez le sav du revendeur.
    Stefeu
    Le programme 32' que j'avais effectué s'était fait sans lessive ...
  1. [Blanc] Panne demarrage LL candy activa ctg 122AA
    Par totor266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 18h48
  2. Machine a laver candy
    Par invitebcc2e5a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2010, 07h55
  3. [Blanc] LL Candy CTG 105 : ne chauffe plus !
    Par invite45853c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 18h31
  4. [Divers] tambour bloqué candy ctg 136 [résolu]
    Par invite928143bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/03/2009, 20h25
  5. [Blanc] Machine à laver CANDY
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 10h36
