[Thermique] Chaudière chaffoteaux Niagara C25 ; ne démarre pas ! [résolu]
    invite514948b1
    je viens d'installer avec mon beau frere une nouvelle chaudiere.
    Malheuresement elle ce met en erreur des qu'on la solicite (erreur 104)L'affichage indique (defaut debit chauffage)
    Ce message apparait meme si je met la chaudiere en mode ETE donc sans la partie chauffage, juste eau chaude.
    J'ouvre un robinet d'eau chaude et voila erreur 104.
    Quelqu'un peut m'expliquer le lien en le debit chauffage et l'eau chaude et peut etre me dire ce que je fais mal
    merci d'avance, je deviens dingue
    Mikelh76
    Re : prob. dem. Chaudiere chaffoteaux Niagara C25
    Je ne connais pas trop les nouveaux codes, mais celà ressemble à un manque d'eau ou à un défaut d'allumage.
    La chaudière fonctionne t-elle en chauffage? La pompe tourne t-elle? Le brûleur s'enfalmme t-il?
    invite514948b1
    Salut et merci d'avoir pris le temp de répondre
    j'ai aussi pense a un manque d'eau, j'ai donc tout purger plusieur fois et rien
    en fait c'est la pompe du circuit d'eau qui etait bloqué.
    Nous l'avons ouvert, et donne deux trois tour avec un tournevis et la parfait
    ca marcher
    merci pour ton aide, j'espere que mon post pourra servir car j'ai perdu quelques jours à trouver ce defaut sur une chaudiere toute neuve
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira C25 CF : pas d'ECS !
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 11h46
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20 : ne démarre pas ! [résolu]
    Par laurent45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 15h53
  3. [Thermique] Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Condens. [résolu]
    Par invitebda5eecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 17h56
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF, pas d'allumage. [résolu]
    Par opiniatre dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2008, 18h18
  5. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara ne démarre pas
    Par invitebfbef9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 14h53
