[Brun] condensateurs gonflés tv philips 20pf4121/01 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    carcan
    Re : condensateurs gonflés tv philips 20pf4121/01
    Re !
    ton défaut vient (peut-être) d'un problème de mémoire corrompue : les paramètres réglés en usine tels que les réglages couleur, ... sont mémorisés dans une EEPROM. Le contenue de cette EEPROM a pu être altéré à cause des condos HS.
    Pour vérifier ça :
    - rentre dans le mode service : tapes 062596 suivi de la touche "OSD/STATUS", il faut taper cette séquence rapidement
    - efface les codes d'erreur si il y en a des présents (ligne clear)
    - va dans le menu "white tone" et essaye de récupérer une image correcte
    Ne touche pas aux autres menus, tu peux bloquer le TV dans certains cas.
    Si ce n'est pas possible de rétablir une image correcte par le menu "white tone", c'est qu'il s'agit d'un problème matériel ... dans ce cas, remets les paramètres que tu as trouvé en rentrant dans le menu (notes tout avant de modifier).
    tiens nous au courant
    Laurent
    invitebad184e1
    Question Re : condensateurs gonflés tv philips 20pf4121/01
    Sorry, j'ai pas les yeux en faces pour l'instant...!
    Je vois que tu as expliqué donc voila.
    A bienôt
  1. Doigts gonflés, démangeaisons
    Par misatis dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/03/2012, 12h44
  2. [Brun] Télévision Philips Flat TV 20PF4121/01 [Résolu]
    Par invite51f2bd3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 21h28
  3. [Brun] TV LCD Philips 20PF4121 ecran noir
    Par Regis62118 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2009, 17h13
  4. Doigts gonflés
    Par invite668e1c7e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/05/2008, 14h30
  5. condensateurs
    Par inviteb3ddb7c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2005, 09h22
