[Brun] condensateurs gonflés tv philips 20pf4121/01
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitec554c48a
    Question condensateurs gonflés tv philips 20pf4121/01
    j'ai un écran plat philips 20PF4121/01 avec comme panne:
    pas de son pas d'image ou que le son. j'aurais identifié la panne grâce au forum: condensateurs gonflés à changer. comme je ne suis pas un prof en électronique, j'ai demandé au prof de techno de mon fils.
    il dit que impossible à changer car il y aurait un vernis sur le circuit imprimé, rendant impossible la réparation , durablement!!!!
    comment faire à part l'achat d'1 écran neuf (pas souhaité).
    merci de votre aide, spoky.
    Re : condensateurs gonflés tv philips 20pf4121/01
    Bonsoir spoky et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par spoky Voir le message
    ... j'ai un écran plat philips ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum dépannage, où elle va être déplacée.
    invitec554c48a
    Merci de l'info, je ne suis pas habituéaux forums, dsl.
    spoky
    jyvoipabo
    J'ai vu ça sur certains télés : Une sorte de résine epoxy qui enrobe les composants.
    Il est clair que cela ne facilite pas le dépannage.
    Mais si la panne est clairement identifiée et qu'il n'y a qu'1 ou 2 condensateur à changer, alors désosser à la pince coupante en laissant dépasser 2 bouts de fils et souder par dessus.
    JP
    invitec554c48a
    Merci de tes conseils, je vérifie le nombre et si effectivement ils sont peu nombreux à être gonflés, pourquoi pas tenter le coup .....
    spoky
    carcan
    Hello !
    une petite photo de chaque face de la platine alim et on te dira si c'est faisable ou pas ...
    Laurent
    invitec554c48a
    OK , dès que possible je passe un ou des photos via le forum, merci pour tout, spoky.
    invitec554c48a
    re salut JYVOIPABO ET CARCAN,
    voilà les photos demandées, si pas suffisantes, je peux en faire d'autre.
    merci de votre aide, à plus, SPOKY.
    PEPIN45
    invitec554c48a
    apparemment, problème de sécurité au niveau de l'envoi, je recommence. spoky.
    invitec554c48a
    pascal, apparemment les photos sont parties et validées, mais je ne vois pas où elles apparaissent ? spoky
    PEPIN45
    re
    pas grave remet les en répondant à la suite
    invitec554c48a
    dernier essai, après je laisse tomber pour ce soir.
    merci quand même, si cela ne fontionne pas de mon c^té soit je suis nul soit il y a un souci. spoky.
    PIXEL
    bravo pour le prof de techno ! mais hélas rien de surprenant... on prend des instits et on en fait des intervenants en technologie en 6 mois... bref...
    n'importe quel dépanneur attaquera les soudure au fer (à dessouder de préférence) et enlèvera les condos , car il ne sait pas que c'est impossible
    fais-toi aider par un bon bidouilleur.
    invitec554c48a
    nouvel envoi image de la platine d'alimentation, avec résolution baissée, pour avis sur réparation condo gonflés ou pas, merci, spoky.
    PEPIN45
    oui il faut les changer
    carcan
    Hello !
    je l'ai déjà fait sur ce modèle, ça ne pose aucun problème ...
    Par contre, comme c'est un circuit double face, il faut trouver un bon fer et être délicat pour les dessouder.
    A bientôt
    Laurent
    invitec554c48a
    merci de vos réponses, je suis sur LYON, où puis-je m'adresser ?
    à part le SAV DARTY ou idem ? auquel je ne tiens pas particulièrement...
    une question: comment identifiez-vous la panne, je n'y connais rien et du coup ne vois rien, gag !!!
    merci , spoky
    jyvoipabo
    Donc c'est une sérigraphie, avec peut être une goutte de colle néoprène à quelques endroits.
    Prévoir un peu de tresse à dessouder pour déboucher les trous métallisés et acheter des condensateurs spécifiés 105°C.
    En principe il n'y a pas d'inconvénient à sur dimensionner modérément en tension et en capacité.
    JP
    invitec554c48a
    bonsoir à tous,
    des nouvelles de la tv: les condos gonflés ou noircis ont été changés.
    la tv fonctionne de nouveau correctement mais un panne subsiste: l'image est anormalement bleue, tou est très bleu, même les infos provenant du décodeur TNT fourni par ORANGE. même problème si je lance la lecture d'un DVD via le lecteur DVD...
    je vais encore avoir besoin de vos lumières, d'avance merci, spoky.
    PEPIN45
    tu es branché comment, péritel hdmi ?
    as tu essayé de changer les cordons
    invitec554c48a
    salut,
    je suis branché péritel pour ampli tnt et lecteur dvd
    pas encore fait d'essai avec d'autres cordons, même type ou il faut changer carrément ?
    spoky
    PEPIN45
    re
    même type si tes appareils n'ont pas de hdmi
    ce soucis m'est déja arrivé et changement de cordon et ok
    invitec554c48a
    bonjour à tous,
    suite à changement des condos gonflés et changement de connexions (passé de péritel à cordons vidéo) entre l'ampli Orange TNT et TV , image toujours bleue, comme si il y avait un filtre bleu sur mon écran....
    malgré ces changements , y a t'il une autre solution que l'achat d'1 nouvel écran ?
    merci de vos réponses, spoky.
    carcan
    Hello !
    les menus TV (ou teletexte) sont-ils bleus aussi ?
    Laurent
    invitebad184e1
    Smile Re : condensateurs gonflés tv philips 20pf4121/01
    Pour identifier la panne c simple tu regardes le dessus des condos, la ou il y a une croix, si il est gonflé tu changes d'office de préférence une valeur = ou légèrement > ne pose pas de problème.
    essaye de trouver des condos d'une valeur tension supérieur aussi parfois ils sont "calculés trop juste" mais de même dimensions, ca existe.
    Un truc pour déssouder sans faire de dégât une platine double face, préchauffer la zone de travail avant avec soit un très puissant sèche cheveux soit un petit décapeur thermique mais en protégeant les contours avec feuille d'alu.
    Bon courage, a suivre...
    invitec554c48a
    hello,
    en réponse à Damien,
    les condos gonflés ont été changés par pro électronique (une petite dizaine), du coup alimentation et démarrage de la tv se font normalement.Mais il subsiste un souci.....
    en réponse à Laurent,
    le souci: par rapport à mon image bleue, les menus tv s'affichent dans un cadre de couleur bleu, comme avant , avec des écritures plus ou moins blanches plutôt violet clair.
    j'ai changé de décodeur TNT chez Orange, j'ai changé de cordon , je passe désormais par la sortie vidéo de la tv (3 fiches de couleurs jaune,rouge et blanche) et toujours la sortie péritel du nouveau décodeur ,car je n'ai pas de sortie HDMI sur la tv. je souhaitai vraiment zapper la sortie péritel de la tv qui me parait HS.
    malgré cela , l'image reste bleue, un peu moins qu'avant, mais garde un côté sombre (pas celui de la "FORCE"....) avec une tendance rouge violette.
    en conclusion, soit il reste des composants à changer, soit la tv est HS.
    Qu'en pensez-vous ? merci de votre aide,
    à+, spoky (Franck).
    Kissagogo27
    bjr, il doit manquer du vert alors sur l'image ?
    avec une loupe on regarde près de l'écran , ou alors on affiche un fond vert
    invitebad184e1
    Re...
    Il est, en effet, fort probable qu'il manque du vert.
    Un test supplémentaire, augmenter la chrominance ds le menu image de la TV au maximum et voir quelles sont les couleurs qui sont les plus fortes sur une image blanche avec la méthode de la loupe.
    Ensuite, voir sur la platine du canon du tube s'il y a des potentiomètre de réglage( un pour chaque couleur R, G, B) si oui essayer de corriger sinon trouver le composant défectueux, d'abord sur les 3 amplis couleurs du canon après sur la platine principale un IC de chrominance.
    A suivre et bon continuation.
    carcan
    Citation Envoyé par damien9062 Voir le message
    Re...
    Pssst : c'est un LCD !!!!
    Laurent
  1. Doigts gonflés, démangeaisons
    Par misatis dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/03/2012, 12h44
  2. [Brun] Télévision Philips Flat TV 20PF4121/01 [Résolu]
    Par invite51f2bd3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 21h28
  3. [Brun] TV LCD Philips 20PF4121 ecran noir
    Par Regis62118 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2009, 17h13
  4. Doigts gonflés
    Par invite668e1c7e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/05/2008, 14h30
  5. condensateurs
    Par inviteb3ddb7c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2005, 09h22
