[Thermique] vitodens 333 : ECS froide, Eau radiateur chaude ! [résolu]
    apo62
    J'ai redémarré ma chaudière qui n'a pas fonctionné depuis 2 ans (au moins).
    Le problème qui se pose est le suivant:
    L'eau est chaude dans le circuit de chauffage.
    (même en ECS seule, ce que je ne m'explique pas, mais qui n'est pas "génant", si quelqu'un se sent de m'éclairer, ça m'interesse aussi (est ce le principe du thermosiphon? En 5 minutes, ça me semble un peu rapide??) ).
    L'eau est froide en ECS.
    - la pression de sortie est "normale".
    Ce qu'il se passe :
    T=0 : allumage (bouton O/I) de la chaudière (en "marche de veille")
    => *la ventilation s'enclenche
    *la température affichée est de 35° (la chaudière a tourné cet après midi)
    *le symbole du chauffage et son circulateur sont affichés
    jusqu'ici tout va bien
    T=1min : J'appuie sur le bouton "eau chaude uniquement"
    => *le symbole radiateur+circulateur s'efface, le voyant robinet+circulateur s'affiche
    *le symbole du bruleur s'affiche, on l'entend s'allumer.
    tout va bien? je crois...
    T=3min : la température affiche 84°, le bruleur s'éteint.
    Dans les "informations" (i)
    "3 : 81" (la température est descendue à 81)
    "5 : 19" (donc l'eau dans le ballon est à 19)
    Après 3 heures rien n'a changé...à part ma patience
    Quelqu un aurait il une idée?
    Merci d'avance, Guillaume
    Mikelh76
    Re : vitodens 333 : ECS froide, Eau radiateur chaude
    Tu entends la pompe tourner? essaye de la dégommer...
    Ou alors la vanne 3 voies doit être bloquée en position chauffage, donc c'est soit remplacement, soit tu fais tourner à fond en chauffage puis tu bascule en ECS ainsi de suite jusqu'au déblocage s'il a lieu...
    Pas d'autres solutions.
    apo62
    J'entends un bruit qui pourrait être la pompe, mais de là à être catégorique?
    Qu'entends tu par "dégommer"?
    Merci,
    Guillaume
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est un "classique" des chaudiéres qui restent au "repos". Ton circulateur est grippé (faute de n'avoir tourné).
    Donc la chaudiére démarre et monte en TEMPERATURE sans que l'eau ne circule, d'ou mise en sécurité qq instants plus tard.
    Te faut faire tourner MANUELLEMENT le circuler pour le dégripper (dégommer).
    Pour cela dasn l'axe de rotation tu a accés généralement à une sorte de tete de vis.
    Un coup de tournevis sur cet axe pour le dégrippage.
    http://www.la-chaudiere-electrique.c...-thermador.jpg
    Sur ce lien tu vois nettement (partie jaune) l'axe de rotation.
    Parfois cela est un cache qu'il faut dévisser pour accéder à l'axe lui meme.
    Dernière modification par f6bes ; 17/09/2010 à 12h26.
    Cram 64
    Selon le type il y a une ou deux pompes, voir photos jointes.
    [QUOTEL'eau est chaude dans le circuit de chauffage.
    (même en ECS seule, ce que je ne m'explique pas, mais qui n'est pas "génant", si quelqu'un se sent de m'éclairer, ça m'interesse aussi (est ce le principe du thermosiphon? En 5 minutes, ça me semble un peu rapide??) ).][/quote]
    L'échange ne se faisant pas, l'eau chaude se réfugie en haut, le thermosiphon est la circulation naturelle due à la différence de température entre le départ et le retour par perte de température dans les tuyauteries ou les radiateurs. En principe la circulation se fait sur le ou les premiers radiateurs.
    Marc.
    apo62
    Bonjour et merci pour ces réponses.
    J'ai bien tourné l'empreinte dans le circulateur (sous la vis) je n'ai pas rencontré de résistance.
    Par ailleurs, en touchant le corps du circulateur, je sens autant de vibrations avant et après.
    J'ai entouré une pièce (?échangeur?)
    Le tuyau supérieur qui y arrive coté panneau de contrôle est tiède.
    Cependant le corps de cette pièce et les deux tuyaux inférieurs (1 allant au ballon et l'autre allant au circulateur restent froids.
    Le corps ne devrait il pas au moins être tiède?
    Je ne l'ai pas démonté car côté panneau de contrôle il y a bien des raccords à visser, mais je n'en vois pas derrière.
    Cette pièce est elle uniquement plaquée contre la tôle qui la supporte?
    Faut il également démonter la tôle? (elle a l'air de supporter le circulateur eau de chauffage)
    Y a t'il une purge à faire? (j'ai désserré l'écrou inférieur (tuyau froid) et de l'eau suinte... à priori s'il y a de l'air il y en a peu). Il y avait aussi un peu d'eau dans le corps de la pompe quand j'ai ôté la vis pour tourner l'empreinte.
    Je ne trouve pas de point plus haut accessible sur ce circuit.
    J'ai également ouvert le robinet de purge (en blanc sur le schéma), de l'eau coule directement, elle est froide.
    Est ce le circuit "supérieur" qui ne se fait pas?
    Merci d'avance,
    Bonne journée,
    Guillaume
    Cram 64
    C'est bien la pompe de charge ballon qui doit assurer la priorité à l'ECS, Il faut mettre la chaudière sous tension et en demande pour s'assurer que la pompe tourne. Si pas de rotation, vérifier qu'elle est alimentée, si elle reçoit la tension elle doit tourner, le moteur gommé il faut essayer de le lancer en tournant à l'aide d'un tournevis vivement dans le sens de la flèche.
    Tant que le ballon ne sera pas chaud, le processus de chauffage ne peut se poursuivre.
    Marc.
    Tant que la pompe ne tourne pas il n'est pas utile d
    apo62
    Thumbs up Re : vitodens 333 : ECS froide, Eau radiateur chaude
    Merci pour la réponse.
    J'avais fait tourné la chaudière pour assurer un minimum de chauffage.
    Elle a tourné 3 x 8 heures environ.
    Quand je suis allé pour l'éteindre hier, j'ai jeté un coup d'oeil au cas où à la température du ballon et ... il était à 41°!
    J'en déduis que ce devait être la vanne 3 voies dont parlait Mikelh76...
    En tout cas un grand merci à tous pour vos conseils.
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos la discussion " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ECS trop chaude ! [résolu]
    Par manao dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2010, 22h14
  2. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 10h51
  3. [Thermique] Erreur E6 Vitodens 333 de Viessmann
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 18h37
  4. [Thermique] Remise en marche chaudiere vitodens 333, defaut F2
    Par apo62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 18h58
  5. vitodens 333 ou Thermo Condens K (serpentin)
    Par cybersander dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2009, 21h51
