Pb de vidange lave vaisselle Brandt EO 123
    invite28ec410e
    J'ai un pb tres similaire à celui déjà discuté ici lien forum depannage : mon électrovanne ne s'ouvre plus et la vidange de fin de cycle ne se fait pas (9 fois sur 10).
    C'est un Brandt EO 123.
    Par contre j'ai enormement de mal à demonter quoi que ce soit : tout ce que je vois ce sont des panneaux tres etroits () et impossible d'acceder manuellement à l'electrovanne sans casser qqch, on dirait que tout est pris dans un gros bloc de plastique.
    Qu'est ce que j'ai raté ??? Comment demonter l'electrovanne ?
    merci d'avance !
    invite1135230b
    Re : Pb de vidange lave vaisselle Brandt EO 123
    bonsoir,
    plusieurs possibilités sont à envisager mais pour moi je commencerai par regarder les fils dans le passage de porte surtout s'ils sont gainés dans un fourreau plastique noir très gluant tenu par des agrafes
    cordialement mic33
    invite28ec410e
    Merci mic33
    c'est une bonne idée, mais je ne vois pas ces fils
    j'ai fait tout le tour du passage de porte entre les gonds, à l'interieur (c'est à dire au dessus quand la porte est baissée) et à l'exterieur (au dessous quand la porte est baissée) et je ne vois rien. Je crois qu'il faut que je demonte la porte pour acceder à ces fils.
    Votre avis ?
    invite1135230b
    bonsoir,
    bien sur il est necessaire de démonter la contre-porte et le bandeau sur votre modele car 2 vis sont cachées derrière vous trouverez devant vous le cablage qui descent vers la partie infèrieure du lv
    bon courage et bonne soirée mic 33
    démontez aussi le panneau latéral gauche cela vous donnera acces au remplisseur de plus votre électrovanne est équipée d'une soupape pneumatique avec un petit reservoir translucide s'il est rempli d'eau cela bloque l'électrovanne mécaniquement il faut vider et secher tout cela ensuite controler que le remplisseur ne soit pas encrassé car souvent a l'origine du problème
  1. [Blanc] Vidange du bac anti fuite...Lave vaisselle brandt
    Par inviteef6c84ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 13h27
  2. Pb de vidange - lave vaisselle brandt premia
    Par invite7556c7da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 20h12
  3. Mon lave vaisselle BRANDT vidange mal
    Par invite61575077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 10h12
  4. Pb vidange Lave-linge Brandt S390
    Par invite751943b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/08/2005, 09h58
  5. Lave Linge Brandt ne vidange plus
    Par invite3da972c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 09h20
