[Divers] Moteur thermique 4 temps Briggs & Stratton 12hp : fume ! [résolu]
    invitef23ad85d
    Bien le bonjour,
    Mon petit problème, un B&S 12hp, synchro-balanced I/Cquiet magnétron, et bien il fume et quand je dis il fume, c'est le smog bien épais en haut régime. Je remarque aussi une pression anormale dans le réservoir d'huile. je crains une opération à culasse ouverte. Mes craintes sont elle fondée?
    invite87302233
    Hello,
    Si ton niveau d'huile est correct (surtout pas trop haut) et que le moteur ne s'est pas accidentellement retrouvé couché, il y a fort à craindre que tu aies les segments HS. Combien d'heures a ton moteur, et sur quoi est-il monté ??
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/09/2010 à 22h38. Motif: Titre.
    invitef23ad85d
    Re : Moteur thermique 4 temps Briggs & Stratton 12hp : fume !
    Merci pour ta réponse ROY1360;
    Ce moteur est monté sur une tondeuse auto portée LAWN_BOY RE12e et a 417 heures,il a été révisé à 320 heures.
    Heu!! je dois avouer que j'ai dressé la tondeuse sur son arrière pour réparer un câble électrique sectionné par un rongeur, mais j'ai fait la vidange avant.
    Serai-ce mon erreur?
    invite87302233
    Très probablement. Tu as surement un peu d'huile qui est passée dans le carbu et le filtre à air (et sur le piston). Danc ce cas, c'est pas grave, tu nettoies ton filtre à air et ta bougie, tu laisses tourner ton moteur à fond 1/2 heure à une heure, tu renettoies la bougie et ça doit repartir pour 10 ans. Contrôle bien qu'il n'y aie pas trop d'huile sur la jauge, c'est important sur ces moteurs B&S, mais ils sont increvables...
    invitef23ad85d
    Merci pour tes conseils, ROY, je les ai appliqués, maintenant mon moteur ronronne comme avant. Pas trop d'huile, pas trop peut, je savais que ce type de moteur est très sensible à un juste niveau, j'y veille fréquemment pour mes différentes machines.
    invite87302233
    Alors, longue vie à ton tracto-tondeuse... et à toi-même, bien sûr...
    Cram 64
    Merci de ce retour d'information, je clôture le fil " résolu."
    Marc.
  1. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par volpa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 14h06
  2. moteur thermique 5 temps
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2010, 21h32
  3. [Divers] Tondeuse Briggs et Stratton : ne démarre pas !
    Par invitec3869a1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 12h24
  4. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  5. [Divers] cherche moteur brigg & stratton
    Par invite4dff7ccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 08h11
