[Thermique] Chaffoteaux Centora voyant 50
    invitec1259936
    après multiples recherches minutieuses sur le forum, ne trouvant pas le m^me problème, je m'adresse aux experts ...
    Nous venons d’aménager dans une maison où il se trouve une Centora (VMC) qui marchote.
    Il y a 15 jours, nous avons changé le debistat chauffage, car la chaudière se mettait en sécurité dès lancement du chauffage. Après ce changement, la chaudière a fonctionné parfaitement jusqu'à il y a 3 jours.
    Aujourd’hui nous constatons, que lorsqu'on ouvre l'eau chaude, après fermeture du robinet, la chaudière se remet en sécurité avec le voyant 50 clignotant.
    Nous devons faire un reset et le chauffage ne repart que s'il est en mode confort (car nous avons fait installer un thermostat électronique afin de faire des économies de chauffage ).
    Nous devons constamment surveiller dès qu'on ouvre un robinet .
    Un autre symptôme : si le chauffage est mode éco, la chaudière se remet en sécurité également (voyant 50 clignotant).
    Je viens de changer le deuxième débistat (sanitaire, fil noir), croyant que c'était celui-ci qui faisait défaut et le problème persiste.
    Merci infiniment si quelqu'un pouvait nous aider.
    joh93
    Re : Chaffoteaux Centora voyant 50
    Bonjour, le code defaut 50 correspond bien a un defaut debistat primaire qui reste enclencher alors que la pompe a arreter de tourner.
    Si le debistat est neuf c'est etrange.
    Au moment ou le defaut est present il faudrait essayer de le debrancher pour voir si le code disparait.
    Il se peut que ton installation soit tres crade et du coup il reste de la saleté sous le debistat et il ne peut donc pas redescendre.
    Sinon il faudrait verifier si la pompe s'arrete reellement au moment ou tu arretes l'eau chaude.Il ce peut que le circuit imprimé deconnes et qu'il continu d'alimenter la pompe, donc le debistat reste enclencher, donc la chaudiere detecte une anomalie.
    invitec1259936
    Merci pour la réponse.
    Je débute dans le domaine, et j'ai une question bête, c'est lequel le débistat primaire ? (l'eau ou le chauffage ?)
    Je vais essayer de débrancher et voir
    Merci à nouveau
    invitec1259936
    Voici les opératons :
    1. Ouverture d'eau chaude
    2. Fermeture du robinet
    3. Voyant 50 clignotant
    4. Débranche termistat chauffage (fil orange)
    5. Voyants 30,40,50,60 restent allumés (fixes)
    6. Branchement du fil orange
    7. Voyant 50 clignotant
    8. Reset et c'est reparti .... le thermostat est en mode Confort
    Au seeecours .... nous qu'espérions la faire tourner au moins un hiver avant de pouvoir investir sur une autre ....;
    Merci à nouveau pour vos réponses
    joh93
    Donc quand tu debranches le debistat chauffage le defaut disparait donc c'est bien le debistat qui reste enclencher.
    Donc 3 possibilitees.
    -Le debistat est bloqué par de la saleté.
    -La pompe continu de tourner alors qu'elle ne devrait pas, donc le debistat reste enclencher.Dans ce cas circuit HS.
    -Le debistat bien qu'il soit neuf, est defectueux.
    Commences donc par verifier si la pompe tourne encore quand tu arretes l'eau chaude.
    Si elle ne tourne pas, vidange et demontes le debistat chauffage pour verifier qu'il ne soit pas bloqué par de la saleté et profites en pour le tester a l'ohmetre.
    invitec1259936
    Merci Joh93,
    la pompe continue lorsqu'on arrête le robinet, et le chauffage continue ..... ça c'est la situation idéale, tout marche.... mais souvent, presque toujours (depuis 3 jours), lors de la fermeture du robinet, et que lachaudière affiche 50, la pompe est arr^tée ....
    Notre question est comment fait-on pour nettoyer la crasse qui est à l'intérieur ?
    Merci à nouveau
    invitec1259936
    ... suite car je me suis fait avoir par les 5minutes ...
    Il suffit de purger l'eau en fermant l'arrivée d'eau + en ouvrant les robinets (position eau chaude) ? ou faut-il vidanger l'ensemble du circuit ?(là on ne sait pas faire )
    Il y a-t-il un filtre quelque part à nettoyer ?
    On pense qu'il doit avoir pas mal de saleté, de plus l'ancien proprio n'a pas tellement entretenu ..
    Comme tu dois bien te douter on essaye de se demeler tout seul ....
    Merci pour ta patience
    Merci à nouveau
    invitec1259936
    Une précision :
    lorsque le thermostat d’ambiance a atteint la température , la chaudière est en veille, et lorsqu'on a le voyant 50, pour relancer la chaudière on est obligé d'augmenter la temprature de confort pour pouvoir l'enclencher au reset ....
    Voilà, j'espère avoir été le plus précis
    joh93
    Pour demonter le debistat chauffage il faut isoler depart/retour sur la chaudiere et la vidanger completement.
    Si en position ETE, lorsque tu arretes le puisage eau chaude, la pompe s'arrete aussitot et que le defaut apparait c'est donc bien un probleme de debistat et rien d'autre.
    Soit de la crasse qui l'empeche de redescendre soit il est defectueux.
  1. [Thermique] Probleme Chaffoteaux centora 24cf
    Par inviteca535a8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h58
  2. [Thermique] chaudiere centora chaffoteaux et maury
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2009, 06h21
  3. [Thermique] Centora - chaffoteaux & maury
    Par sre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 21h02
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 CF : défauts 70 et 80.
    Par invite8a6d15b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 16h38
  5. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
