[Thermique] Chauffe eau gaz Saunier Duval : ne s'allume plus ?
    invitef993ba7b
    Bonsoir à tous,
    Je viens vers vous suite à un problème de chauffe eau chez mon oncle, et je voudrais le dépanner car il n'a pas de gros moyens.
    Le chauffe eau et de la marque Saunier Duval modèle opalia c6.
    La veilleuse fonctionne correctement, mais lorsque l'on tire de l'eau le chauffe eau ne se déclenche pas. Depuis quelques jour seul un coté des bruleurs s'enclenchaient et maintenant plus rien.
    Si quelqu'un peut me guider je suis preneur.
    Merci pour vos retours.
    Cram 64
    Re : Chauffe eau gaz Saunier Duval : ne s'allume plus ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage stv,
    Si la veilleuse tient allumée, il faut t'orienter vers la membrane de la boîte à eau qui ne parvient plus à pousser la tige de commande du brûleur.
    Opération peu onéreuse, fais barboter le bloc eau dans le vinaigre d'alcool pour le détartrer avant de le remonter.
    Marc.
    invitef993ba7b
    Merci pour le retour, je regarde ça ce week-end.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia 6 : la veilleuse s'allume mais pas de flamme !
    Par invitef8f864fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 11h25
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 03h51
  3. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz mural Saunier Duval : ne démarre pas !
    Par invite07b6521a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 12h13
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par bidon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h05
