[Thermique] Chauffe-eau gaz mural Saunier Duval : ne démarre pas !
    invite07b6521a
    j ai un probleme avec un chauffe eau gaz saunier duval j allume la veilleuse tout va bien mais quand je rappuie sur le bouton du starter au centre elle s eteint meme apres avoir attendu 1/4d heure ou plus si part contre je le relache vraiment tres doucement la elle tient je ne vois pas tout ca peut venir merci
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau gaz mural Saunier Duval : ne démarre pas !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage coxy47,
    Peux-tu préciser le type de chauffe-eau,à défaut de mettre une photo en suivant la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite07b6521a
    c en est un sans electricité y a juste le gaz et l eau
    Cram 64
    Voici un chauffe-eau SD Opalia, est-ce le tien ?
    En enlevant le a façade tu dois lire le type sur l'anti-refouleur.
    Marc.
    invite07b6521a
    non c est pas ca il est plus vieux il doit avoir 10 ans
    Cram 64
    Tu n'es pas très coopératif ! soit un problème de veilleuse empoussiérée,qui ne lèche pas assez le thermocouple : la déposer ainsi que l'injecteur la brosser et la souffler et souffler l'injecteur et le mirer à la lumière. Le fait de tenir même difficilement me fait imaginer que le thermocouple n'est pas détruit.
    Marc.
    invite07b6521a
    non ce n est pas un probleme de veilleuse car si je laisse le bouton enclenché au milieu ca va et si je le relache vraiment doucement ca va mais si j appui et le relache d un coup toc cla veilleuse s eteint
    Cram 64
    Justement, ce mouvement me fait penser que c'est limite, reste à vérifier l'embout magnétique qui maintient le bloc gaz en place.
    Marc.
    invite07b6521a
    cet embout magnetique ce trouve dans le bloc derriere le bouton ?
    Cram 64
    Oui c'est bien cela.
    Marc.
    invite07b6521a
    ah ok je vais essayer ca alors encore merci
    joh93
    Bonjour, indiques nous le type exact de ton appareil si tu veux des informations + precises.Si tu ne trouves pas le type de ton apapreil envoies nous une photo.
    Avec le bouton d'allumage central comme tu l'explique ce pourrait bien etre un SD2.10 ou quelque chose du genre.
    Comme l'a indiquer Cram64 il y a de fortes chances que la veilleuse soit encrassée, ensuite verifier que le thermocouple soit bien serré sur la tete magnetique.
  1. Chauffe eau électrique Saunier Duval???
    Par Steveostine38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 21h59
  2. [Thermique] chauffe eau saunier duval
    Par invite534e36b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 18h04
  3. [Thermique] Chauffe eau Gaz STYX 150 L - Ne demarre pas
    Par papacharlie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 07h39
  4. chauffe-eau saunier duval
    Par jmg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 22h05
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par bidon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h05
