[Blanc] tv philips 20pt1482/59m chassis L7.1a [résolu]
    forumfutura
    j'ai un tv philips 20pt1482/59m chassi L7.1a;
    Le probleme c'est que je n'est pas un bon son avec les entrées exterieur ( AV), par contre coté RF ( tuner ) le son est bon.
    coté aAV j'ai un son avec beaucoup de bruit dedans comme un son sur RF ( tuner ) quand le fine tuning est à coté.
    J'ai remplacé le ic synchro un TDA 8362 E par un neuf mais celui ci a blocqué c ompletement e tv qui est resté en standby, quand je declenche par la telelcomande la led clignote pluieurs fois puis retourne en stanby et la tout action deviens sans effet jusaqu'à ce que je coupe l'interupteur principal et retourner à la case depart.
    apres j'ai trouvé un autre ic mais cette fois un TDA 8362 ( sans E à la fin), celui ci allume l'appareil, mais par contre coté son AV aucune amelioration ( à part que j'ai remarqué que l'ampli son a un peu augmenté ) et je ne peux plus controlé le volume.
    Quel peut etre la cause? le ic commande? le synchro, autre chose?
    Merci de vos idées.
    ou puis je trouver le schemas?
    Forumfutura
    marc.suisse
    Re : tv philips 20pt1482/59m chassis L7.1a
    Salut
    Je suppose que ton tv est mono ?
    Tu as essayé avec plusieurs sources différentes ?
    Bizarre ton problème .
    Tu peux trouver le schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé
    trouvé ceci :
    MODEL/CHASSIS: L7.1A
    SYMPTOM: Strange behaviour of the MENU pictures and the sound volume level
    CURE: Replace network resistor item 3601 (see Diagram A4) REMARKS: The reason for the above mentioned symptom is that in some network resitors some leakage current can occur. IRIS CODE 235X
    source:
    http://getmanual.ru/tv/sb/phil14.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    forumfutura
    Salut tout le monde!
    Merci pour vos interventions.
    J'ai trouvé la pane, c'etait ujn condensateur ( 2138 sur le schemas) qui filtre le signal audio exterieur avant de l'injecter dans le pin 6 du TDA.
    Une fois le condens ramplacé et la télé est comme neuve.
    Passé le message à tout le monde pour ce chassis L7.1A
    A bientot
    forumfutura
    parcro
    Avé et bravo !
    un cas exceptionnel !
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Oui , bravo
  1. [Brun] Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E (resolu)
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h04
  2. [Brun] Panne TV philips Chassis Anubis A AB. [résolu]
    Par novice54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 16h07
  3. [Brun] Panne TV Philips 25ML8300 Chassis FL 1.7 [résolu]
    Par nico89 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2008, 13h19
  4. [Brun] Combi Philips 14PV320/39 chassis TVCR99 [résolu]
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 10h09
  5. [Brun] TV Philips Chassis GR2.4 AA [résolu]
    Dernier message: 13/04/2007, 16h23
