Bonjour à tous !
Je viens d'acheter une pompe Nocchi et j'ai quelques soucis de branchement...(il n'y a rien de précisé dans la notice).
Pourriez-vous m'indiquer où brancher les fils A et B ? (voir schéma).
Merci par avance,
@+ Lary
23/05/2009, 14h09
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Branchement pompe
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage larycoco,
Il suffit de brancher la phase en 1 et le neutre sur 2 le condensateur est raccordé entre 2 et 3.
Marc.
23/05/2009, 15h49
#3
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
Et si le sens de rotation ne te convient pas,alors mets le neutre sur 3 pour le changer ......................
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
23/05/2009, 16h41
#4
invite5cfeb89f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Merci les gars,
une fois brancher, ça fait un bruit de mise sous tension mais le moteur ne démarre pas. Savez vous s'il est nécessaire de raccorder la pompe a une arrivée d'eau pour que cela fonctionne?
@+ Lary
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/05/2009, 17h26
#5
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Il ne faut pas la faire tourner à sec, mais avant de la lancer tu peux essayer de la "dégommer" en faisant tourner le ventilateur. Si tu n'y parviens pas facilement ne risques pas de détruire le ventilateur dépose le moteur et fais tourner la roue qui est bien plus solide.
Marc.
23/05/2009, 23h12
#6
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
80
Messages
4 498
bonsoir réponse pour IBTIBEL c'est un moteur monophasé avec un condo permanent donc pas de changement de rotation ph sur 1 neutre sur 2 le contraire ne change pas le sens de rotation -de jc
24/05/2009, 10h23
#7
invite647af81d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
tu doit avoir un schema de branchement sous le capot moteur que tu as demonté. sinon de la doc doit etre fournie lorsque tu as acheté la pompe avec les schema qui vont bien.
bizarre qu'elle ne t'ai pas été fourni avec la pompe
24/05/2009, 11h02
#8
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
Envoyé par skylab21
les moteur asynchrones monophasé peuvent changer de sens si on inverse la phase virtuelle crée grace au condo .
si tu veux ,fais l'experience chez toi ..........
PS:voir cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/el...-rotation.html
