[Thermique] Chaudière ELM Leblanc : bruits (ébullition) !
    murka
    je posséde une chaudiere ELM leblanc mélia GLM23 elle a env 9 ans
    et depuis 2 ou 3 jours quand je tire de l'eau chaude tous se passe bien mais l'hosque je ferme le robinet elle se mais à faire du bruit elle bouillionne la pression au robinet et bien et depuis 2 ans j'ai installer un adoucisseur je vous joint des photos du corps de chauffe
    mais sa fait un peux peur on direr quelle va exploser
    joh93
    Re : chaudier elm leblanc bruit (ébulition)
    Bonjour, les flammes restes allumées et le bruit apparait?
    Dans ce cas il faudrait verifier le detecteur de debit qui reste peut etre enclencher.
    murka
    non le bruit d'eau qui bouillionne se fait quand on arréte l'eau chaude et donc plus de flamme
    Ouk A Passi
    En attendant que les spécialistes se manifestent, il semble évident qu'à l'arrêt du puisage, votre chaudière ne détecte plus l'absence de débit.
    Au risque de dire des bêtise, voici ce que j'entrevois:
    -- Petit problème de "micro-switch" ?
    -- ou bien l'un des "klixon" de sécurité détecte la surchauffe et ferme l'électovanne gaz:
    Il peut s'agir, soit de la membrane "eau" percée,
    soit plus vraisemblablement de la tige de poussée entre cette membrane et la commande gaz qui est grippée (lors du puisage, le brûleur s'allume avec du retard).
    Par ailleurs, n'auriez-vous pas une fuite sur le corps de chauffe?
    Faites-vous réviser votre chaudière chaque année?
    joh93
    Mais es tu sur que les flammes s'arretes aussitot que tu fermes le robinet?
    Ton niveau d'eau dans la chaudiere est t'il correct?
    murka
    Re : Chaudière ELM Leblanc : bruits (ébullition) !
    pour la révision oui elle et réviser tous les ans j'ai fait changer les electrode en debut d'année et il regonfle le balon derriere la chaudier
    peut tu me dire ou se trouve le micro-switch et a coir sa serre et
    aussi ou se trouve klixon et ses quoi
    pour le niveau d'eau l'aiguille et sur 1.5 bar et pour la flamme oui des que j'arréte le robinet la flamme s'arrete
    murka
    j'ai démonter le carter de la chaudiere pour essayer de localiser le bouillonnement aprés avoir coupe l'eau chaude mais pas facile on direr que sa se passe derriere le circulateur on peus le voir sur la derniere photo mais ses pas sur
    Ouk A Passi
    Désolé, maintenant que tes photos sont validées, je ne connais pas du tout ce type de chaudière et je sais même pas si ta chaudière en est équipée.
    aussi ou se trouve le klixon
    On aperçoit l'un des klixon sur la deuxième image de ton premier message: il est situé à gauche du corps de chauffe, partie inférieure.
    Un "klixon" est un thermo-contact qui va se déclencher quand la tuyauterie sur laquelle il est fixé va dépasser une certaine température (par exemple 60° ou 90°).
    Il doit y avoir au moins 2 ou trois de ces dispositifs de sécurité sur ta chaudière, par exemple:
    -- dépassement de la température maximale prévue pour le chauffage central,
    -- sécurité température eau chaude sanitaire (par exemple si le gaz ne s'arrête pas immédiatement quand tu arrêtes de puiser de l'eau chaude, l'eau va se mettre à boullir dans le corps de chauffe (pas bon, cela!).
    Mais tu n'a pas répondu avec précision à la question primordiale posée par joh93
    Mais es-tu sûr que les flammes s'arrêtent aussitot que tu fermes le robinet?
    murka
    si des que je coupe le robinet d'eau chaude la flame se coupe
    et le niveau d'eau et a 1.5 bar
    mais on direr que les flamme sont toujour pareille elle ne doit pas baisser quand l'eau et chaude
    joh93
    Bonjour, tu dis qu'il y a 1.5b de pression mais sur ta photo tu n'es meme pas a 1 b !
    Quand tu tires de l'eau chaude il faudrait que tu essayes de diminuer ton debit au robinet pour voir si les flammes diminues.Pareil fais un essais et diminuant le reglage ecs sur la chaudiere voir si tes flammes varies.
    Sur ta photo on voit en bas a gauche en bleu la thermistance sanitaire.
    Si tu n'as aucune regulation en eau chaude c'est peut etre elle qui est fatigué.
    murka
    oui sur la photo mais il manquer de l'eau car l'installation a eter vider entiérment cette été et depuis il à 1 à 1.5 bar
    j'ai essayes de diminuer mon debit au robinet et la flamme diminue
    murka
    je viend essayer de voir ou le bouillonnement se produit et aprés avoir bien écouter sa vient du coté droit à coté du circulateur(voir photo)j'ai positionner un tounevis sur le tuyaux de raccord départ chauffage ou se trouve la soupape de sécurité et vidange et la j'ai bien senti le bouillonnement
    murka
    murka
    je viend de trouver le probléme j'ai simplement rédiut le température de l'eau (résolut)
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia VMC : bruits en chauffage.]
    Par inviteaaf6ef29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 06h34
  3. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/11/2007, 18h58
  4. [Thermique] chaudière elm leblanc
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 08h17
