[Thermique] Problème arrêt chaudière
    invite16d8461f
    Bonsoir à tous !
    Je vous écris car j'ai quelques soucis avec ma chaudière.
    Les jours commençant à se faire rudes, nous avons décidé de remettre le chauffage.
    Il s'agit d'une chaudière de la marque Chaffoteaux Maury Delta 28FF.
    Le problème est qu'elle s'éteint de temps en temps, sans crier garde.
    Comme chaque année, nous avons procédé à l'entretien de cette chaudière dont au final, le corps de chauffe a dû être changé (calcaire).
    Mais depuis quelques jours, l'appareil commence à s'éteindre sans cesse. (ça coupe, ça reprends, ça coupe, la machine clignote mais ne redémarre pas). Nous nous retrouvons donc à appuyer sur le bouton pour redémarrer la "bête".
    De plus, elle fait également un bruit vraiment bizarre comme si elle allait imploser. ( je n'exagère pas...).
    La personne s'occupant de l'entretien, ne trouvant pas la cause, nous a dit que cela pouvait provenir de la boue. Bref qu'un désemboument serait peut-être nécessaire.
    Personnellement, je trouvais un peu étrange comme réponse étant donné que lorsque la chaudière tourne, les chauffages marchent parfaitement. Mais n'étant pas une experte, nous avons fait appel à un spécialiste qui nous a dit que le problème ne venait pas de boue.
    Donc, je me demandais si des personnes parmi vous, aurait eu ce problème ou si quelqu'un pouvait me conseiller, s'il vous plait.
    Le problème viendrait-il de la machine ? (installé en 2003).
    Voilà, je vous remercie d'avance de l'attention que vous avez porté à ma question.
    invite31c6329d
    Re : Problème arrêt chaudière
    Il manque un mot pour le nom de la chaudière...
    Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 28 FF
    Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 28 FF
    Chaffoteaux et Maury Amphora Delta 28 FF
    Chaffoteaux et Maury Aludra Delta 28 FF
    Quelle est la votre ?
    Y a t il un code panne qui s'affiche (au niveau des leds vertes) lors du défaut sur la chaudière ???
    Si oui lesquels ???
    invite16d8461f
    Citation Envoyé par NoCif Voir le message
    Si oui lesquels ???
    Ah, désolée, j'ai oublié de préciser le nom de la chaudière. Il s'agit d'un Chaffoteaux et Maury modèle calydra delta 28 FF.
    Concernant le code de panne, le tableau m'indique : absence de circulation d'eau.
    invite31c6329d
    Assez courant ce code panne...
    Avez vous une pression suffisante dans l'installation ?
    Sur le manomètre l'aiguille doit être au dessus du 1, entre 1 et 3 l'aiguille doit se situer !!!
    invite16d8461f
    Je viens d'aller voir et l'aiguille se situe exactement sur le 1.
    Serait-ce donc ça le problème ?
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par Pari88 Voir le message
    Bonsoir "NoCif" à indiqué: SUPÉRIEURE à 1 !!!
    invite16d8461f
    Justement lorsque la machine fonctionne, la pression est entre 1 et 3.
    Mais comme les coupures sont intempestives, l'aiguille redescends à 1...
    Renzo
    Si la pression monte comme ça en fonctionnement c'est que le vase d'expansion est HS.
    invite2ab84b8f
    "entre 1 et 3" , c'est combien ? 1.5 ou 2.5 ?
    essayez de mettre à 1.5 à froid, si vraiment le vase d'expansion est inefficace,ça crachera par la sécurité...Mais on saura.
    Manulaf
    Vérifier la vase d'expansion.
    Nettoyage du filtre retour puis nettoyage des débistats ainsi que les 2 thermistances.
    Remettre en pression à 1,5 bars max.
    invite16d8461f
    Merci de vos réponses, je vais essayer de les suivre (bien que je n'ai jamais fait cela...).
    Edit : N'étant pas ma chaudière mais celle de mes parents, je viens d'apprendre que ces derniers ont pris RDV avec des techniciens s'occupant de l'entretien de ces machines, ils feront un diagnostic, mardi.
    Je vous tiendrai au courant.
  1. pb chaudière après arrêt prolongé !
    Par invitecf051d03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2010, 21h14
  2. [Thermique] Problème arrêt brûleur sur chaudière ELM
    Par invitebd49d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 13h43
  3. arret chaudiere chappée fioul
    Par malibulaire dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 18h59
  4. [Thermique] Problème arrêt chaudière gaz Chaffoteaux et Maury
    Par invite9067fff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 21h48
  5. [Thermique] Arret chaudière
    Par invitef7ffdcf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 05h52
