Chaudière gaz Saunier Duval Thémis as 23 : comment ajouter de l'eau ?
    lucie62330
    Bonsoir, j'ai un problème avec ma chaudière gaz.
    J'ai de l'eau chaude mais pas moyen de mettre en route les chauffages.
    La flamme est bien allumée mais la chaudière est à Obar et O°C.
    L'eau chaude fonctionne très bien mais je ne sais pas comment faire pour que les chauffages se rallument.
    Ils ont tous été purgés.
    Merci de m'aider car il fait 8°C dans la maison!!!!!
    Dernière modification par SK69202 ; 05/12/2010 à 17h38. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
  2. Publicité
  3. #2
    Diabl0
    Re : Comment réamorcer ma chaudière gaz themis as 23
    Il ne manquerait pas de l'eau dans ton installation ?
    Cordialement, A+
    Di@bl0
  4. #3
    lucie62330
    Si la chaudière ne se remplit pas....
  5. #4
    Manulaf
    Remplit ta chaudière.
    Si tu n'y arrives pas, il faudra surement remplacer le disconnecteur.
    Cram 64
    Essaye de débloquer le disconnecteur ouvre les deux vannes amont et aval et tapote sur le corps avec un manche de tournevis.
    Marc.
    f6bes
    Citation Envoyé par lucie62330 Voir le message
    Bsr à toi,
    Te faut d'ABORD avoir la pression "normale" (3 bars) dans ta chaudiére et TOUT le circuit de chauffage.
    "zéro" bar indique un manque d'eau.
    Faut résoudre ce probléme et ensuite la chaudiére devrait fonctionner.
    TANT QUE la pression ne montera pas, pas de miracle !
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    Renzo
    Sur une chaudière AS chauffage seul il n'y a pas de robinet de remplissage sur la chaudière elle même, le robinet de remplissage du chauffage peut se trouver à n'importe quel endroit du circuit. Cherche le.
    Cram 64
    Amical salut Renzo, bien vu ! une photo doit pouvoir nous permettre de t'aider voici la procédure :
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    Amical salut f6bes, il ne faut pas mettre 3 b qui fera s'ouvrir la soupape mais +/- 1.5 b.
    Marc.
  1. Chaudiere gaz Saunier Duval série 223 : comment raccorder le TA ? [résolu]
    Par B@sti1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2010, 18h57
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 22/02/2010, 17h01
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 23 : crache de l'eau...
    Par Akaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 11h23
  4. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thémis 23
    Par bsalmon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 18h55
  5. pb chaudière themis saunier duval
    Par cricri1952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 14h56
