[Thermique] réglage themostat chauffe eau
    invite5e393c91
    bon soir à tout le monde je suis noveau je viens de m'inscrire.
    voila j'ai un problème avec mon chauffe eau atlantic branché à une chaudière mazout vaillant la plaquette éléctronique du chauffe eau est grillée que je ne trouve pas dans le commerce.J'ai mis mon circulateur sur une prise courant continue,mais j'ai toujours l'eau froid . je n'arrive pas à régler la thermostat(marque cotherm GTL 20A 240 V ) du chauffe eau manque de graduation sur la molette. Quelqu' un peut me donner un coup de main .
    Merci D'avance.
    Cram 64
    Re : réglage themostat chauffe eau
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage abrahamos1;
    Attention aux doublons, je viens de supprimer ce même message.
    Pas très claire ta demande ! tu as un chauffe-eau mixte avec un échangeur capable de chauffer partant de la chaudière fioul ?
    Si tu as un circuit imprimé détruit côté chauffe-eau électrique (sans doute un dispositif ACI) le thermostat ne doit pas être alimenté.
    Marc.
    invite5e393c91
    merci pour ta réponse cram 64 je crois que le problème vient du thermostat qui reste fermé mais svp vous n'avez pas une astuce pour alimenter le thermostat en attendant de trouver solution a ma plaquette electronique
    merci mille fois car chez chaurachi a charleroi ou j'ai acheté
    mon materiel on me dit qu'il ne save pas avoir
    cette plaquette chez atlantic france.
    invite5e393c91
    merci pour ta réponse cram 64 je crois que le problème vient du thermostat qui reste fermé mais svp vous n'avez pas une astuce pour alimenter le thermostat en attendant de trouver solution a ma plaquette electronique (effectivement c'est un dispositif ACI)
    cette plaquette chez atlantic france. alors ils m'ont proposé une triphasé tout courant mais ils ne sont pas sûre que ça va marcher la plaquette coute 82 euros sa passe ou sa casse vous savez m'aider s.v.p merci d'avance.
    Cram 64
    Voici le schéma que j'ai trouvé sur le matériel Atlantic ! si le thermostat reste fermé (c'est à dire qu'il alimente la résistance en permanence) l'appareil doit chauffer avec seule protection thermique que le thermostat de sécurité. Si il ne chauffe pas dans ces conditions il faut contrôler les résistances à l'ohmmètre.
    Si à l'inverse confusion commune le thermostat reste ouvert (la résistance n'est pas alimentée) voir si la sécurité n'a pas déclenché. Sinon il faut remplacer le thermostat qui coûte dans les 40 €.
    Marc.
    invite5e393c91
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    mon cher cram merci pour ton aide j'ai encore une dernière question chez chauraci il m'on proposé un générateur aci mais tri phasé tout courant avec un accmulateur vert chose que je n'ai pas sur le mien eux il ne save pas me dire est ce que toi s.t.p tu sais dire merci
    Cram 64
    Je n'ai rien sur un éventuel système tri pour tous courants, mais es-tu sûr que ton système est détruit ? comme tu l'as vu sur le schéma la protection est parallèle à la résistance.
    Marc.
    invite5e393c91
    vous avez des questions juste et pertinante mon système n'est pas détruit je l'ai fait verfier par un specialiste vous êtes un grand connaisseur mon problème c'est de brancher la thermostat et le système générateur avec le tableau de ma chaudière vaillant pouvez-vous m'aider merci
    bleu maron fil terre
    Cram 64
    Ton ballon doit être mixte, le fonctionnement par le ballon se fait au travers d'un échangeur et la pompe de charge dont tu parlais dans le post 1. Pour le fonctionnement à l'électricité, il suffit de mettre la tension 230 V comme l'indique le schéma du post 5.
    Peux-tu faire des photos du ballon et de la chaudière ? voici la procédure pour les mettre en place :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite5e393c91
    cher marc voila les photos j'espère réussir car c'est la premiere fois que j'utilise ce procéder merci encore pour ton précieu aide
    Cram 64
    Les photos ne m'éclairent pas trop, je vois sur celle que j'ai annotée qu'il manque la résistance électrique.
    L' aquastat noté commande peut être la pompe de charge du ballon, mais tu avais écrit l'avoir alimenté directement. Disposes-tu du schéma de cette chaudière je ne pense pas qu'en me donnant la référence je trouverai la notice technique.
    Marc.
    invite5e393c91
    on faite je cherche a brancher mon circulateur d'eau chaude sanitaire et mon générateur aci correctement a la carte electrique de ma chaudiere voir les photos précédente mais hélas j'a ai pas de shéma
    n° de serie de la chaudiere vaillant 01003010350630002743
    ch type B23 BE Ketel type 27,35 kw 110°c merci
    Cram 64
    La chaudière fonctionne bien en chauffage ?
    Sur la photo annotée, l'on voit un câble blanc, il faudrait le suivre, il va sans doute au circuit imprimé et doit se trouver à proximité un connecteur de raccordement.
    Sur le tableau de bord de la chaudière je vois deux interrupteurs un marche / arrêt et ?
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/12/2010 à 20h49. Motif: Ajouté le " o " à photo merci PEPIN45.
    PEPIN45
    merci Marc, je me disait que pour un chef comme toi, cela faisait désordre
    maintenant tu es parfait comme d'habitude.
    invite5e393c91
    bon soir pepin 45 j'éspère que je n'ai pas déranger trops notre cher marc mais il m'a beaucoup aider l'aquastat mon cher marc sert de thermostat qui sert la résistance qui est a l'intérieure du ballon car c'est un chauffe eau stéait la résistance se trouve a l'intérieure d'un forreau elle n'est pas directement plongé dan l'eau je veux simplement brancher maintenant les fils bleu maron et terre a la carte mere de ma chaudière (pour mon circulateur et ma carte génirateur ACI voir photos ) pour m'indiquer ou je peux les brancher merci !merci ! merc!
    Cram 64
    Tu ne réponds pas à mes questions :
    Marc.
    invite5e393c91
    bonjour marc la chaudiere fonctionne bien en chauffage, le cable blanc va vers la carte imprimé de la chaudiere ok mais ils sont débranché et je veux les remettre a leur place sur l'une des broches de la carte imprimé voir la 1er photos attachées au poste 10 mais je sais pas chaque fil ou il doit être fil bleu fil maron et fil terre.
    merccccccccccccci les fils deja brancher c'est ceux de la thermostat d'ambiance qui se trouve dans mon salon
    Cram 64
    Les photos ne sont pas exploitables pour lire les fonctions bornier et circuit imprimé.
    De même l'on ne voit pas arriver les fils blancs arrivant sur le domino avec la terre.
    J'ai repris le schéma de la protection ACI et l'ai modifié en schéma de principe. Une fois retrouvé ces fils et câble fais une macro de cette partie du circuit imprimé; l'on devrait avancer.
    Toutes ces recherches sont à faire hors tension.
    Marc.
  1. [Thermique] reglage temperature chauffe eau
    Par invite1273cb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 21h46
  2. [Thermique] reglage temperature chauffe eau
    Dernier message: 10/10/2010, 21h35
  3. [Thermique] Reglage themostat cumulus thermos 100l
    Par invited9dbc062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 17h35
  4. [Thermique] Reglage horloge chauffe eau
    Par invite276665b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 17h48
