Bonjour, comment brancher un portier sur un moteur de portail coulissant Came BX 74?
11/12/2010, 13h56
#2
invite5950db97
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : Moteur Came BX 74
bonjour que veut tu brancher sur l'automatisme de portail
11/12/2010, 14h34
#3
invitee2a2ac42
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 022
bonjour!si vous voulez branchez votre portier pour commander l'ouverture et la fermeture de votre portail!il faut brancher le contact du portier(contact sec seulement,sinon il faut relayer) sur les bornes 2 et 7 du portail!
11/12/2010, 18h25
#4
invite8ea1d45f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Bonjour, je voudrais brancher un portier avec caméra et avec la possibilité de déclancher l'ouverture du portail.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/12/2010, 18h27
#5
invite8ea1d45f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Bonjour, merci de la réponse mais je ne sais pas ce qu'est un "contact sec"je suis un peu novice.
11/12/2010, 19h01
#6
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Envoyé par Gamarcol
Aux bornes d'un contact sec, il n'y a pas de tension. C'est toi qui la ramène et traverse celui-ci. @+
11/12/2010, 23h04
#7
invitee2a2ac42
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 022
re!sinon quelle est la reference de votre portier?
19/12/2010, 10h55
#8
invite8ea1d45f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Bonjour, j'ai beaucoup de retard et je m'en excuse, merci pour l'info, ça marche.
Maintenant, j'ai un problème pour brancher les photocellules. J'ai branché 10 sur 10 et C1 sur NC. Ensuite entre les cellules TX avec TX et 2 avec 2. Rien ne marche...Merci
19/12/2010, 11h35
#9
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Le dip switch 7= Off. Et faire le pont de 2 sur NC de l'émetteur photocellule. @+
19/12/2010, 11h35
#10
invitee2a2ac42
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 022
bonjour!il faut relier les borniers 2 les 2 cellules sur le borniers 2 de la cartes electronique,ensuite sur la cellule Rx ,il faut faire un pontre entre les borniers C et 2!
19/12/2010, 11h38
#11
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Oups! salut havane, le schéma est mal fait, mais t'as raison, c'est pont 2 et C. @+
19/12/2010, 12h08
#12
invitee2a2ac42
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 022
salut Golfo!ca marche aussi comme tu fais!ce n'est qu'un contact!
20/12/2010, 16h55
#13
invite8ea1d45f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Bonjour à tous, merci de vos réponses. Je n'ai pas de résultats. Lorsque je fais les branchements que vous m'indiquez, le fusible de la carte claque. Voici mes branchements sur la carte: pont entre 1 et 2 et entre 2 et C3. Pouvez-vous me dire si c'est bon? si je débranche un pont, le moteur ne tourne pas.
Merci encore.
20/12/2010, 18h02
#14
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Les photos cellules sont branchées sur la platine en 2-C1, et sur l'émetteur Photos cell. t'as fait le pont entre 2 et C? Le dip switch 7 sur OFF.
Tu n'as pas besoin de faire de ponts entre 1-2 et 2-C3, tu les désactives, dip switch 8 sur ON, pareil pour 9.
C'est bien une carte ZBX 7 que tu as? @+
20/12/2010, 18h07
#15
invite8ea1d45f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Merci, j'essaie demain, je te tiens au courant, bonne soirée.
21/12/2010, 13h46
#16
invite8ea1d45f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Encore merci pour le renseignement. Tout fonctionne bien.
Bon Noël et bonne année à tous.
