[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : plus de chauffage mais l' ECS fonctionne !
    invite7005c499
    Je viens de m'inscrire sur ce forum car plus de chauffage!!!
    J'habite dans l'est est il fait pas bien chaud en ce moment.
    J'ai donc une Hyxia II... depuis ce matin plus de chauffage.
    J'ai bien l'eau chaude, le brûleur se met bien en marche des que je tire de l'eau chaude.
    Mais pour le chauffage, plus rien!
    Le thermostat dans la pièce est réglé sur 20 et se déclenche environ a 16 (température actuelle de la pièce)... le chauffage s'est arreté pendant le nuit je pense.
    Donc quand je tourne le thermostat, et que je dépasse le petit clic, il ne se passe rien, la chaudière ne réagit pas. Je n'ai pas de message d'erreur. J'ai le petit voyant vert comme quoi elle est en marche, et les voyants 30 et 40 allumés fixes aussi.
    Quand je l'éteins et la rallume, j'entends 2 petits clics a quelques secondes d'intervalles, comme si le brûleur ne démarrait pas...
    J'ai vérifié le niveau de pression, il et a 1,5 environ.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Et en plus, je dois attendre lundi car la société qui gère la maintenance est fermée
    si qq a une idée
    Tout marchait bien depuis 1 an, elle a été révisée il y a 1 mois
    stéphane
    Cram 64
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : plus de chauffage mais l' ECS fonctionne !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage ennhapets1976,
    En faisant une recherche je suis tombé sur un fil qui ressemble à ton problème :
    http://forums.futura-sciences.com/de...udi%E8re+hyxia
    Tu peux faire l'essai de débrancher le débistat sanitaire, pièce n° 10 sur l'éclaté.
    Marc.
    invite7005c499
    merci, je vais peut etre essayer ça... mais moi, je n'ai pas de leds qui clignotent ou défilent... j'ai juste rien qui ne se passe, mais visuellement, rien d'anormal.
    Cram 64
    Tu peux essayer de permuter les connecteurs de chauffage et sanitaire, et voir le chauffage devrait démarrer et l' ECS ne pas fonctionner.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, ca ressemble a un thermostat d'ambiance qui ne donnes pas l'info a la chaudiere.Essayes de shunter ton thermostat d'ambiance.
    invite7005c499
    oui je me suis dit la meme chose et etais en train de tenter de shunter le thermo, mais sur la notice, je ne vois meme pas ou cela se trouve!
    invite7005c499
    bon c'etait bien ça!
    Donc ça veut dire que c le thermostat lui meme ou sa transmission avec la chaudière...
    joh93
    Si c'est un thermostat a piles changes tes piles
    Si quand tu shunt directement au TA ca demarres deja ca confirmera que les cables ne sont pas abimés et que c'est bien le TA qui deconnes.Tu auras juste a le changer.
    invite7005c499
    ok merci pour l'info. Non il n'a pas de pile, il est relié avec des fils!
    Merci encore pour l'aide. Je vais voir avec l'agence, suis en loc
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : ECS mais pas de chauffage !
    Par inviteb1eac04f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 16h23
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II - ECS mais pas de chauffage !
    Par invitee926044f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h43
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 09/11/2009, 08h31
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite9442ebb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2009, 20h28
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top l'ECS fonctionne mais pas de chauffage.
    Par invite5013d488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 16h41
