[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : ECS mais pas de chauffage !
    inviteb1eac04f
    voila mon problème:
    j'ai une chaudière Hyxia II. lorsque je tourne le bouton sur "eau chaude & chauffage" l'eau chauffe correctement mais les chauffages ne s'activent pas. j'ai un thermostat d'ambiance bien réglé.
    Je pense qu'il faut que j'ouvre le petit robinet sur la chaudière du chauffage (il n'est pas dévissé comme celui de l'eau chaude) mais je ne suis tellement pas sure que je préfère demander!
    merci d'avance
    Dernière modification par SK69202 ; 01/11/2010 à 18h07. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    Manulaf
    Re : Chaudière Hyxia II
    Il faut que les manettes des robinets soient vers toi.
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage chach1313;
    Vérifie que le débistat chauffage fonctionne correctement, éventuellement tu peux le permuter pour essais avec le débistat ECS.
    Marc.
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : ECS mais pas de chauffage !
    Bonjour, tu dis le chauffage ne s'active pas, c'est un peu vague.
    Expliques nous quand tu met ta chaudiere sur chauffage, que ce passes t'il?
    Le bruleur demarres?
    Tu entends des bruits particulier?
    Tes voyants comment se comportes t'il?
    Et tes vannes sous la chaudiere si elles ne sont pas ouvertes il faut les ouvrir.
    Prends une photo si tu as des doutes sur ce que tu peux toucher ou pas.
    Salut Cram64, le debistat chauffage ne peut pas etre coupable sinon il n'y aurait pas d'eau chaude non plus car en realite le debistat chauffage sert de detecteur de debit sur le primaire.Donc si l'eau chaude fonctionne c'est que le debistat n'a rien.
    valkir
    Il y a peut etre tout simplement un peu d'air dans l'installation a voir un peu mieu au niveau explication !!!
    joh93
    Si ce n'etait qu'un probleme d'air la chaudiere annoncerait un code defaut 60 70 80 (pas de circulation)
  1. [Blanc] Chaffoteaux et Maury Hyxia II - pas de chauffage mais eau chaude sanitaire
    Par inviteb9545d8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 16h09
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II - ECS mais pas de chauffage !
    Par invitee926044f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h43
  3. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Hyxia II - pas de chauffage mais eau chaude sanitaire
    Par invite4fbba58b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 21h35
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 09/11/2009, 08h31
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite9442ebb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2009, 20h28
