J'ai un lave-linge Thomson AC850 assez ancien (10 ans). Il y a un mois, il s'est mis à ne plus fonctionner.
Symptôme : Quand je l'allume en programme normal, le LL ne se remplit pas d'eau. Le tambour tourne. Mais aucune arrivée d'eau.
Actions entreprises :
- J'ai vérifié le tuyau d'arrivée (entre le robinet mural et la machine) : ok.
- J'ai suivi visuellement les tuyaux d'eau à l'intérieur de la machine. Ils mènent à une pièce de plastique gris, qui jouxte le joint en plastique du tambour. J'ai tapoté cette pièce.
Le LL a refonctionné pendant une semaine. Sur pression du bouton marche/arrêt, le LL se remplissait d'eau.
Mais à présent, il ne fonctionne de nouveau plus, malgré la répétition de la procédure ci-dessus. Que dois-je faire ? Sachant que je n'y connais strictement rien aux lave-linges. J'ai juste les outils de base pour démonter ainsi qu'un multimètre. Je ne connais pas la localisation ni l'aspect des différentes pièces (électrovanne, etc.). Merci de bien vouloir m'aider en étant aussi précis que possible.
Re : Lave-linge Thomson AC850 - Pas d'arrivée d'eau
Bonjour , la pièce grise en question a t'elle deux cosses reliées à des fils ?
20/12/2010 - 16h42
beglion
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
7
Merci de ta réponse, TDR125.
Cette pièce est connectée à :
- Un fil vert qui remonte vers le panneau de commande du LL
- Le tuyau d'arrivée d'eau (beige)
Voir photo (à droite, le joint caoutchouc du tambour, au dessus se trouve le panneau de commande).
Les photos hébergées ne sont pas autorisées sur le site. Pour la modération, Cram 64.
Cela dit, je mentionne cette pièce, mais si ça se trouve, elle n'est pas à l'origine du problème. Elle se trouve néanmoins sur le circuit de l'eau. Je pense qu'elle alimente l'espèce de buse rotative qui envoie l'eau dans les différents compartiments du conteneur de lessive, selon le programme choisi.
(Désolé, je n'ai pas les termes techniques)
Qu'en penses-tu ?
Dernière modification par Cram 64 ; 21/12/2010 à 14h11.
20/12/2010 - 18h39
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Roubaix din chnord !!!!
Âge
45
Messages
2 613
Attention aux images hebergées qui ne sont pas acceptées par la charte Je te la remets en pièces jointes avant qu'elle ne soit supprimée
Si cette pièce est celle que tu as tappotées et qui a remis en fonction ton LL ,ce doit être elle qui est défectueuse
je ne connaîs pas non plus son nom (je dirai un presostat ) mais je suis sur que qu'un ami du forum plus compétant dans le domaine pourra nous renseigner (je suis elec en bâtiment )
A trés bientôt
20/12/2010 - 23h21
technicienbrunblanc76
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
43
Beglion bonjour,
Ta photo n'est pas tres claire (bcp reflet) on dirait quand même voir un pressostat si c'est bien ça il y a un petit tuyau qui y arrive,tu suis le petit tuyau et tu devrais arriver a une partie qui s'élargit et qui est raccordée à la cuve de ta machine.Démonte et renettoie cette partie.A+.
21/12/2010 - 16h19
beglion
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
7
J'ai démonté la pièce en photo ci dessus. Il s'agit d'une buse qui effectue une rotation selon la tension d'un câble, afin de distribuer l'eau dans les différents compartiments de lessive. Cette buse est enchâssé dans une pièce de plastique gris (la pièce sur la photo) mais ne se démonte pas plus loin. J'ai donc remonté la pièce. Pour moi le problème ne vient pas de cette pièce (mais je peux me tromper).
Par ailleurs, j'ai localisé l'électrovanne. Elle est placée sur le circuit d'eau. Voici ce qui est écrit dessus : 220/240 V 50Hz
Tm 25°C 100% E0
Tm 90°C 3min/5min
Il y a deux cosses sur l'électrovanne. J'ai débranché les fils. J'ai ensuite mis la machine sous tension, même symptôme : pas d'arrivé d'eau.
J'ai rebranché les fils de l’électrovanne, j'ai mis la machine sous tension. Pareil : pas d'arrivée d'eau.
Je ne sais plus trop quoi faire. Comment puis-je tester que l'électrovanne fonctionne correctement ?
Merci d'avance.
21/12/2010 - 18h40
beglion
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
7
Voici ce que j'ai entrepris pour tester l'électrovanne :
1) Branchement d'une lampe sur les cosses qui se connectent à l'électrovanne. Puis mise sous tension de la machine : la lampe s'allume.
2) Machine hors tension. Cosses déconnectées de l'électrovanne. Mesure en Ohms sur les connecteurs de l'électrovanne.
Testeur à vide : 1
Testeur sur bip : pas de bruit
2 K Ohms : 1
20 K Ohms : 1
200 K Ohms : 1
2000 K Ohms : 1
En fait, quoi que je fasse, le 1 à l'écran ne varie jamais.
Une idée ? Un diagnostic ?
21/12/2010 - 19h31
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Âge
45
Messages
2 613
D'aprés tes dires et mesures : électrovane HS
A remplacer
Y avait il de l'eau dans la pièce que tu as démontée ?
21/12/2010 - 22h51
petitprof
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
785
Bon ,
teste ton multimetre ou alors on a un multimètre à dépanner et un lave linge....La meilleure maniere de tester une electrovanne c'est peut être de l'alimenter en direct.Mais je pense tjs que tu es sur une mauvaise piste car si ta machine fait son programme sans eau ce n'est pas normal ,renettoie ta chambre de compression (ds le bas de ta cuve).A+
22/12/2010 - 00h32
beglion
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
7
@ TRD125 : il me semble effectivement que de l'eau s'est écoulée de l'électrovanne.
@ petitprof : comment branche-ton "en direct" une électrovanne ? Faut-il brancher du 220V dessus ?
Je ne sais pas où se trouve la "chambre de compression". A quelle pièce correspond-t-elle dans la vue éclatée de mon lave-linge (voir document ci-dessous).
Vue éclatée Thomson AC850 désolé,
j'ai supprimé le document pdf qui est sous copyright,
pour la modération
Merci beaucoup de votre aide
Dernière modification par richard 31 ; 22/12/2010 à 06h42.
Motif: document pdf sous copyright supprimé
22/12/2010 - 08h09
petitprof
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
785
Oui tu peux l'alimenter en 220v directement mais tu dois la débrancher de ta
machine avant.En 313 tu as le pressostat et en 316 un petit tuyau qui part du pressostat vers la chambre de compression,tu dois donc suivre le petit tuyau pour la trouver car je ne la vois pas sur la vue.A+
22/12/2010 - 16h52
beglion
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
7
Bon, j'ai changé l'éclectrovanne. 8,25 EUR TTC. Et c'est reparti comme en 40.
Merci à tous de votre aide.
Sujet clos.
beglion
22/12/2010 - 16h56
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Âge
45
Messages
2 613
Merci pour le retour
Bonnes Fêtes et bonnes lessives
22/12/2010 - 19h09
petitprof
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
785
Beglion,
merci pour la suite mais peux tu me confirmer que ton LL tournait sans eau et qu'il n'était pas en cycle essorrage.A+
