[Blanc] LL Whirlpool : ne tourne plus !
    jcarl
    bonjour, j'entends le bruit de la pompe mais la machine ne démarre pas, elle se remplit se vide mais ne tourne pas.
    Je suis enfin arrivé a ouvrir ma machine a lavé Whirlpool ! je suis pas doué d'accord. J’espérait la courroie cassée mais non le moteur ne tourne plus. Le modelé est ancien je n'ai trouvé aucune plaque signalétique. Comme repaire j'ai essorage 500 ou 1000 , la date sur le moteur est décembre 1995.
    Je voulais voir les charbons du moteur mais je ne comprends pas comment les démonter et l'accès est difficile.
    Devant mon incompétence vous comprendre que je suis preneur d'une quelconque idée.
    D'avance merci.
    jean-Charles
    PEPIN45
    Re : au secour ma femme va me batre...
    les charbons sont visser sur le moteur
    pour la plaque regarde dans la trappe de vidange
    jcarl
    Merci de la réponse.
    Dans la trappe de vidange (filtre) il n'y aucune information.
    Pour ce qui est des charbons effectivement je les vois mais pour ce qui est de mettre un tournevis c'est autre chose... malgré la trappe d'accès en dessous.
    Amicalement.
    Jean-Charles
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/01/2011 à 19h42. Motif: Titre.
    PEPIN45
    re
    dans certain cas , il faut démonter le moteur
    jcarl
    Effectivement après "analyse" sérieuse... et précise... j'ai démonté le moteur c'était effrayent pour moi mais pas trop difficile (sic) le premier charbon coince dans son habitacle car il est fendu et donc ne glisse plus. Cela pourrait me semble t il correspondre a la panne.
    Je vais allez acheté deux charbons on verra demain..... pour le remontage.
    Merci A+ jean-charles
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/01/2011 à 19h43. Motif: Titre.
    PEPIN45
    re
    oui moteur ne peu pas tourner si charbons hs
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/01/2011 à 19h44. Motif: Titre.
    TDR125
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    Amical bonsoir PEPIN45
    Ok ? Mais sa femme peut toujours le battre
    jcarl
    charbons changés mais moteur tourne pas...chui dans le ca.... heureusement ma femme est gentille.
    en clair je suis nul part help
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/01/2011 à 19h45. Motif: Titre.
    jcarl
    Je viens de re-re-démonté le moteur a nouveau pour « vérifié » le montage des nouveaux charbons (40 euros !), comment puis je vérifier si le moteur est HS d'autan que rien ne saute quand on essaye de faire fonctionné le LL.
    Merci jean-Charles.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/01/2011 à 19h46. Motif: Titre.
    jcarl
    Moteur de machine a laver
    Bonjour a tous
    Je recherche la facon de pouvoir tester mon moteur de machine à laver qui est un moteur universel car ma machine fait bien son cycle de lavage mais le moteur ne tourne pas.
    Merci d' avance.
    PEPIN45
    re
    quand tu tournes le moteur à la main tu entends le bruit des charbons sur le rotor ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/01/2011 à 20h06. Motif: Titre.
    jcarl
    oui et pour etre sur que du contact j'ai bien fais 100 tours a la main pour amorcer les charbons
    je viens de trouvé des infos modele machine AWG 720/WP moteur universel C.E.SET MCA 52/64-148/IRN1
    A+ Jc
    PEPIN45
    re
    peut tu mettre une photo de ton moteur
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/01/2011 à 20h05. Motif: Titre.
    jcarl
    Re : LL Whirlpool : ne tourne plus !
    Photo dur dur mon appareil a des accus qui tiennent pas la charge, et ce, depuis le début, achat ridicule chez Aldi (200 euros marque traveler, model DC-8600, 8.1 m/pixels a déconseillé absolument service après-vente inexistant).
    Soit, le moteur universel C.E.SET MCA 52/64-148/IRN1, 7 broches.
    Personnellement mais évidemment, je suis loin d'être fiable dans ce domaine je pense que le moteur ne reçoit rien comme alimentation.
    Si le moteur avait grillé, j'aurais des odeurs, si j'avais une perte en masse les fusibles sauteraient, je suis perplexe.
    Merci de votre aide.
    JcB
    PEPIN45
    re
    question bête, tu a bien oté la cale en platique qui maintient les charbons ?
    jcarl
    tu me fais froid dans le dos ! mais je t'assure il n'y avait pas de cale en plastique ou autre, d'ailleurs j'ai du les comprimer pour pouvoir les présenter a leur emplacement.
    amicalement.
    Jcb
    jcarl
    avec moi il n'y a pas de question bête tellement je suis nul...
    PEPIN45
    re
    tu as bien remis les cosses sur les charbons ?
    as tu un controleur pour mesurer les valeurs ?
    jcarl
    oui, les charbons sont bien racorder
    un testeur voltage, ohm..., oui
    PEPIN45
    re
    controle tes fils sur le moteur connecteur défait(tu doit redémonter le moteur)
    il vont 2 par 2(désolé je n'est pas le schéma)
    rotor 2 fils
    charbons 2 fils
    tachy 2 fils
    controle les en position ohms
    jcarl
    merci beaucoup Pascal pour ta disponnibilité et pour la simplicité des explications je reprendrai ces tests demain matin (je suis la dessus depuis ce matin 8h )
    quel est la valeur theorique que je devrai trouver poste par poste
    Merci encore JcB
    PEPIN45
    re
    donne tes valeurs afin de ne pas te perturber si tu ne trouve pas les valeurs
    au fait tu t'es fait battre par ta femme ????
    jcarl
    Non !! en fait, j'ai une femme exceptionnelle cela ne risque pas d'arrivé. Merci de ta sollicitude....
    ce matin je pense avoir le temps de reprendre mon "chantier" le fait est que pour une machine de 15 ans j'ai des apréhension a appeller un technicien.
    jcarl
    Bonjour Pascal,
    à défaut de photo voici un dessin des connexions moteur qui j'espère pourra t'aider a m'aider...
    merci pour toute réponse.
    jean-Charles
    TDR125
    Y a t'il une tension aux bornes du moteur ? le problème est peut être ailleurs
    Pascal est il possible d'essayer le moteur à part ?
    jcarl
    je viens de téléphoné au magasin ou j'ai acheté les charbons pour le passage du technicien machine trop vieille pour dépannée.
    j'ai remonté le moteur encore une fois et rebrancher la machine. Relancer le progr quand je relève la mesure sur la broche du moteur (Voir schéma message #24) sur le noir et le gris que je suppose l'alimentation j'ai 65 Volts ???
  1. [Blanc] micro onde whirlpool ne tourne plus
    Par darrylpass dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2010, 15h09
  2. [Blanc] combi whirlpool tourne en continu
    Par invitefd657d2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 14h44
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8983 : tourne 3' et code FB
    Par invitef4578635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 13h08
  4. [Blanc] LV Whirlpool : pompe cyclage ne tourne pas.
    Par invite83c6376c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 21h03
  5. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
