[Thermique] Branchements résistances chauffe eau TRIPHASE
    inviteed815c96
    Je possède depuis 12 ans un chauffe eau 300L de marque inconnue en triphasé. Depuis quelques semaines j'avais un problème d'eau chaude (débit faible). Ce week-end j'ai procédé au vidage et nettoyage de la cuve (5 seaux de calcaire) et changé le GS (groupe de sécurité). Malgré un chauffage d'une nuit le problème reste le même : un petit débit d'eau chaude...
    Par contre lors du démontage du capot électrique j'avais trouvé un "cavalier" (fil bleu avec 2 cosses) au fond du capot qui semblait sans lien avec l'installation initiale. Maintenant je me demande si cet accessoire ne serait pas tombé il y a quelques semaines occasionnant ce problème de débit à cause d'un manque de chauffe.
    Suppression des photos hébergées qui ne sont pas acceptées sur le site. Voir la procédure en épinglé. Pour la modération, Cram 64.
    afin de savoir si ce "cavalier" doit être installé, par exemple, entre la colonne de gauche (3 contacts) et celle de droite...car avec un tournevis d'électricien je ne trouve pas de "jus" sur les contacts de la colonne de gauche.
    Merci d'avance...
    invitee2a2ac42
    Re : Branchements résistances chauffe eau TRIPHASE
    bonsoir!verifiez si vous avez du 380V sur l'arrivée et a la sortie du thermostat,avec un multimetre!
    TDR125
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    +1 Le débit n'a rien à voir avec la chauffe , voir problème de plomberie
    Le cavalier ne fait pas partie du branchement initial .
    Attention aux images postées , elles ne restent jamais longtemps
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    PEPIN45
    as tu controler que l'arrivée froide et le départ chaud n'était pas bouché par le calcaire
    inviteed815c96
    Merci beaucoup pour vos réponses rapides et éclairées...
    J'adore vider un chauffe-eau
    Donc je vais tenter d'accéder au(x) bouchon(s) sur arrivée eau froide et départ eau chaude. Si aucun résultat après intervention alors je m'offre un chauffe-eau tout neuf...
    PEPIN45
    re
    pour l'eau froide, une foid la culasse oté, ouvre l'eau du groupe pour faire partir les résidu dans la canne
    pour leau chaude, démonte le raccord et controle avec une lampe si la canne n'est pas bouchée
    célplombier
    Bjr, voir aussi les aerateurs mousseurs des robinets, si ce n'est dèjà fait.
    Bon courage.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    inviteed815c96
    Mousseurs, etc...Tout a été passé en revue...Merci beaucoup pour vos réponses
    célplombier
    As tu un réducteur de pression sur ton installation, il peut lui aussi etre défaillant... sinon si tu as rééllement tout vérifier comme indiqué en mettre un neuf ne résoudra pas le probleme semble t il...
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : branchements électriques ?
    Par invitec68ca398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h56
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : passer de triphasé en monophasé ?
    Par invite6f692d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 18h37
  3. [Blanc] Chauffe eau électrique du mono sur du triphasé
    Par allouis dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/10/2009, 12h38
  4. [Thermique] Raccordement chauffe eau sur ancien compteur triphasé
    Par inviteebcf3c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/04/2009, 20h33
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique instantané : triphasé vers monophasé ?
    Par invite97e6381a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 11h24
