recherche infos sur panne sèche linge thomson TSL602 agé de 11 ans
    invite2f9fb60d
    Je suis à la recherche d'infos pour dépanner mon sèche linge Thomson TSL602 à évacuation ,agé de 11 ans .
    Symptomes:Séchage trop chaud ,aprés néttoyage intérieur complet (beaucoup de fibres et poussière) ,le ventilateur du motoventilateur était cassé (réparation),le thermostat de sécu était disjoncté (réarmement) .Bilan :le sèche linge passe correctement les tests de l'autotest mais continue à chauffer anormalement (plutot couleur marron autour des deux thermostats (entrée et sécu) .De plus la sonde CTNI ne fait pas la valeur prévue par le constructeur : 42 kohms à 20°C ,je mesure 14 kohms à cette température .
    merci d'avance.
    Re : recherche infos sur panne sèche linge thomson TSL602 agé de 11 ans
    une telle différence de valeur laisse présager de son remplacement et sans doute la cause du dysfonctionnement je vous suggère donc son remplacement son coût ne doit pas être élevé
    affaire a suivre
    invite2f9fb60d
    Merci à richard 31 pour la réponse
    En fait j'ai fait la mesure sans déconnecter la sonde .Il s'avère après déconnection que la valeur préconnisée par le constructeur est correcte , 42 kohms à 20°c .Donc je sèche,je sèche .....
    re:
    a la lecture du schéma je ne voie que peut de possibilité
    ce serait la valeur de la sonde qui détecterai mal la température ??
    ou voire une mauvaise ventilation occasionné par un mauvais remontage du ventilateur
    il vous faudrait aussi voir si les manchons de gaine sont correctement en place(ruban en caoutchouc)
    invite2f9fb60d
    Tout d'abord merci à Richard pour ses dernières propositions .
    En effet après vérification je n'avais pas remonter le ventilateur a sa position d'origne et il frottait et se bloquait .Remis en place l'air chaud est bien évacué à l'extérieur .Les manchons de gaine étaient correctement en place .J'ai démarré un séchage d'environ 1h20 ,le cycle s'est déroulé entièrement et complètement sans disjonction thermique ,le sèche linge restant quand mème chaud (tole extérieur pas brulante mais chaude).
    philsau
    merci mille fois de m'avoir communiqué la cause du problème car permet aux autres d'en profiter cela est l'intérêt du forum LE RESULTAT
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  2. panne seche linge thomson air609C chauffage
    Par JosephBonnet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 16h51
  3. Panne seche-linge thomson AIR 409C
    Par invite10811f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 22h44
  4. panne sèche linge thomson air 409 c
    Par invitee9ab41bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 08/02/2006, 13h59
  5. panne sèche linge thomson HELP
    Par invitee6e20a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 21h58
