[Brun] TV LCD Philips 20PF4121 [résolu]
Vue hybride
    mich57210
    Bonjour, suite à LED verte clignotante,
    J'ai changé tous les condos gonflés de l'alim. de ma tv comme préconisé précédemment dans d'autre discussions, mais après remontage, la tv s'allume correctement mais l'image est toute verte, sur toutes les chaines, meme après changement de cable peritel.
    Il y a malgré tout la présence du rouge sur l'image, alors d'ou peut venir ce problème?
    Quelqu'un peut aider svp?
    invite4f42bef9
    Re : TV LCD Philips 20PF4121
    Bonjour mich57210...!
    Sans doute des données ont été modifiées ds la mémoire & il faudrait entrer ds le "Mode-service" pour vérifier & corriger...!?
    A+...
    mich57210
    Merci Noak,
    mais comment entrer en mode "service" sur cette tv?
    (Je ne suis pas un pro!)
    Tu peux m'aider?
    invite4f42bef9
    ! Il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier = ne rien faire d'autre que ce que je vais donner...!sinon le tv peut devenir inutilisable...!!!
    Taper sur le clavier de la Tlé Cde sans faire de pause & assez vite : 0 6 2 5 9 6 & pousser sur le bouton "OSD" (dessous le N°7& à gauche du 0)
    1 menu apparait avec des chiffres et des mots en anglais...
    A côté de clear il y a 1 flèche > ... pouser dessus (c'est la touche à droite de OK)& les erreurs seront éffacées
    puis descendre avec v sur White Tone...puis pousser encore >
    Encore avec les flèches se positioner sur NORMAL puis pousser > & là on doit lire les valeurs des 3 couleurs...! normalement entre 160 & 175...sinon noter les valeurs sur 1 papier puis avec les flèches < & > augmenter ou diminuer pour se caler +/- vers 170.....
    Quitter ce menu en poussant sur la touche Stop de la Tlé Cde...
    Si qq.chose ne va pas ne rien faire d'autre & poser 1 question...!!!
    A+...
    mich57210
    Noak,
    j'ai fait ce que tu as dit,
    mais impossible de corriger l'image qui reste verte , surtout dans le bas de l'écran, et ceci dans tous les modes video, meme avec la WII.
    Merci de ton aide
    Mich5710
    invite4f42bef9
    Y avait-il des erreurs ds le menu-service...!? ...si oui? les as-tu effacées...?
    Les valeurs de R . V . B. étaient à combien...!?
    As-tu changé la valeur de qq.chose...?
    Faurait tout recommencer pour voir si l'éventuelle modification à été mémorisée ou pas...
    A+...
    mich57210
    Alors, je n'ai pas vu d'erreurs, mais j'ai quand même appuyé sur clear et ca a marqué cleared.
    Les réglages étaient à red 202, green180 et blue172, et j'ai tout reglé à 170, ca a joué sur les couleurs, mais le vert est toujours present.
    Quand je reviens dans ce menu, les valeurs sont effectivement restées en mémoire.
    invite4f42bef9
    En + je ne m'explique pas pourquoi le bas de l'écran est + vert que le reste...!???
    Essaye de baisser le Vert autour de 130...!???
    A+...
    mich57210
    J'ai baissé le vert a 130 et réduis la couleur, c'est un peu mieux, mais pas au top.
    Par contre, quand le menu TV est affiché ce vert pâle disparait et le fond d'écran est d'un noir pur, juste avant de basculer sur l'affichage de la chaine demandée.
    J'ai essayé tous les modes de branchement sans succes, idem en teletexte.
    invite4f42bef9
    Quand vous êtes ds les réglages R.G.B. je pense qu'en faisant > vous allez obtenir 1 sous-menu & qu'il sera possible là aussi de modifier le rapport entre les 3 couleurs...!?
    Si non augmentez le R & le B vers 220...!
    A+...
    mich57210
    Quand je suis dans RVB, si j'appuie sur > je modifie la valeur de R,V ou B selon la position du curseur, je n'ai pas de sous menu !!?
    Il n'y aurait pas un problème ailleurs dans cette TV?
    Je commence a être découragé...
  1. [Brun] condensateurs gonflés tv philips 20pf4121/01
    Par invitec554c48a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/10/2010, 07h22
  2. [Brun] LCD Philips 19 PFL5522D/12 S'allume plus.. [résolu]
    Par invite839eed92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 18h17
  3. [Brun] Télévision Philips Flat TV 20PF4121/01 [Résolu]
    Par invite51f2bd3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 21h28
  4. [Brun] TV LCD Philips 20PF4121 ecran noir
    Par invite1bccc9fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2009, 17h13
  5. [Brun] Philips - Dalle Lcd Ne S Allume Pas (résolu)
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 21h25
