si le voyant est sous tension je pense qu'il faut degommer la pompe
engager un tournevis plat dans la fente de la pompe située derriere le tableau de bord appuyer et tourner de quelques tours une vibration témoignat de la bonne rotation de l'accelerateur doit etre perceptible
si l'eau chaude arrive difficilement ou si le debit diminue progressivement
verifier l'etat du limiteur automatique de débit(impuretés)
alors voila j'ai une chaudiere gazliner frisquet et mo, probleme est le suivant...
j'ai de l'eau chaude en mode ete mais pas de pression d'eau (bar a 0) et quand je veux passer en mode hivers les radiateur commence a chauffer mais tres vite le voyant orange s'allume et toujours pas de pression d'eau.
si quelqu'un pourrait m'en dire plus merci de vos reponses
25/10/2006 - 15h14
Cornemuse
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
1 813
Re : Chaudière à gaz Frisquet
support technique FRISQUET à Meaux : n° 01 60 09 45 05
et S.A.V. 01 49 35 25 15.
mon problème est le suivant : chaudière neuve installée en juin dernier. Programmée le jour à 19,50 ° de température.
Ce matin la maison était chaude à 24,50 ° !!
De plus, pour les installateurs, n'hésitez pas à faire plusieurs devis. Un de mes fils a une différence de 400 euros pour installation et fournitures du même appareil !
J'apprends à l'instant que je dois changer de place le satellite (la commande thermostat). Donc apparemment tout va bien.
26/10/2006 - 01h30
niconord
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
7
je viens d'acheter une maison, et j'ai une frisquet gazliner 23kw, j'ai consaté que la température de la chaudière ne dépassait pas les 55 °c tout en l'ayant mise au maximum, y a t-il un réglage ?
Ma pression à la sortie des robinets est bonne
Dernière modification par niconord ; 26/10/2006 à 01h34.
05/11/2006 - 11h51
matta
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1
Wrombissement de chaudière
Ce message n'est pas une réponse au
message précédant et je m'en excuses
mais je ne sais pas comment créer un nouveau message
sur le meme sujet.
J'ai une chaudière Frisquet du type hydromotrix 23_2000
de 2003
installée par un plombier professionnel.
depuis quelque mois elle "Wrombit"
qu'est ce que Wrombir ?
Dés que dans mon immeuble quelqu'un fait couler de l'eau
chaude ou froide, au moment ou son robinet se
ferme il y a une propagation de vibration jusqu'a ma chaudière qui vibre tres bruillament pendant quelques
secondes. Le phénomene se produit meme si la chaudière est éteinte.
J'ai fais venir un chauffagiste frisquet, nous sommes
restés tous les deux pendant 1/2 heure devant cette
chaudière (qui ne voulait plus wrombir), nous avons pu quand même identifier que c'était l'utilisation de l'eau par
les voisins qui provoquent ce bruit. Ce chauffagiste en a conclu que c'était pas un problème de chaudière avant de demander 90 Euros.
Le fait est qu'il y a quelque chose qui vribre il me faudrait
un VRAI chauffagiste capable de demonter cette chaudière et trouver cette pièce qui vibre.
J'ai assez peur de faire revenir un chauffagiste frisquet
que ne me coute encore tres cher pour rien.
quelqu'un a t il une solution ?
05/11/2006 - 14h32
help_cold
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1
nous avons une chaudiere gaz "Frisquet Gaz Liner".
nous n'avons pas d'autres indications.
la saison derniere tout fonctionnait normalement,
mais aujourd'hui, l'eau ne circule pas dans les radiateurs.
nous avons pourtant de l'eau chaude et la chaudiere n'a pas été stoppée durant l'été.
comment faire, si une personne peu nous venir en aide, ou peut nous aider a trouver des informations, ce serait vraiment gentil.
nous attendons (tous froids).
merci beaucoup d'avance.
05/11/2006 - 21h16
Cornemuse
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
1 813
bsr,
pour Matta c'est vrai que ça ne fait pas plaisir de payer 90 € pour rien, cependant le gars s'est déplacé et a cherché la solution, normal qu'il gagne alors sa vie car il a des frais aussi.
pour help_cold, la chaudière doit avoir un entretien annuel par un spécialiste, il existe des forfaits entretien chez Frisquet... et à l'occasion d'un passage, je crois qu'ils font une vidange. Sinon vous pouvez la faire vous-même, il est normal que la crasse s'accumule dans les radiateurs, et il est conseillé de faire cette vidange et remplissage tous les ans. Il y a aussi le petit robinet sur chaque radiateur ... je ne sais plus quand il faut faire ça, purger ...
si vous avez besoin d'aide, je peux demander à mon époux de vous expliquer.
05/11/2006 - 23h09
jipeka
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
44
Messages
127
bonsoir help cold; pour ton probleme jepense que ton circulateur est bloqué; pour le débloquer il faut
- débrancher ta chaudiere apres l'avoir arretée
-dévisser le bouchon situé sur le circulateur(bouchon chromé avec une large fente)
-tu vas voir apparaitre un axe qu'il faut que tu tournes dans le sens horaire pendant un tour(il peut tomber quelques gouttes pendant la manip)
- tu remets le bouchon chromé
-tu rebranche l'electricité
- tu remets en service aprés avoir vérifié ta pression (tu mets 1,5 bar au plus)
normalement cette manip te décolle le moteur (si c'était bien ce probleme)
06/11/2006 - 22h45
lefoudunet
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
40
Messages
5
Un petit conseil supplémentaire...
Comme il va y avoir de l'eau qui va certainement s'écouler. Protège bien ce qu'il y a en-dessous...
L'électronique n'aime pas l'eau.
13/11/2006 - 23h40
Envoyé par Fpi
Ma chaudière hydromotrix est entartrée, le corp de chauffe est bouché et la pression d'eau chaude est faible. Un détartrage par un pro a un peu arranger la chose mais on me dit qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il faut envisager l'achat d'une neuve. Existe t-il une autre solution ?
vous pouvez prendre le risque de détartrer votre corps de chauffe, mais vous devriez poser un adoussisseur chez vous pour preserver votre plomberie et votre robineterie.
bon courage
26/11/2006 - 18h46
hamc
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1
Bonjour j'ai une chaudier a gaz frisquet a ventouse il a 3 ans le problem qu'il y a ce le voyant gaz clignote tout le temp j'ai ni leau chaude ni chaufage que faire
07/12/2006 - 17h23
lucien77
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
4
J'ai un problème avec ma chaudière Hydromotrix Eco Radio System.
Le problème est que je n'arrive pas à obtenir une pression normale :
- Soit elle est trop élevée (la LED rouge clignote), je fais alors une purge jusqu'à ce que la LED verte s'allume, ceci entraînant une sous-pression (la LED rouge de sous-pression s'allume)
- De même quand j'ajoute de l'eau la pression redevient trop élevée encore.
Parfois, pendant une douche, la chaudière coupe l'allumage.
Je n'arrive pas à trouver l'équilibre.
Pouvez-vous m'aider ?
07/12/2006 - 20h02
Envoyé par hamc
il faut vérifier si vous avez une bonne étancheité aérolique. faites même changer les joints de la ventouse.
le voyant clignote car la chaudiere a détecté une mauvaise étanchéité, donc pas d'allumage.
bon courage
07/12/2006 - 20h05
Envoyé par lucien77
il suffit juste de faire verifier la pression de votre vase d'expansion qui doit etre completement dégonflé, ce qui a pour cause votre petit souci.
pression du vase: entre 0.5 et 0.8 bar
bon courage
08/12/2006 - 15h26
pioupiou31
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
38
Messages
1
Salut, j'ai une chaudière frisquet hydroconfort avec eco radio systeme et rif 5000,neuve (maison finie en mai 2006). Depuis qu'il fait un peu frais elle s'est déclenchée. J'ai réglé la t° confort et réduite mais rien ne correspond à ce que j'ai déterminé (il fait 22° au lieu de 19) et elle déclenche même la nuit!!!! Quelqu'un peut-il m'aider car j'ai peur pour mes factures GDF!!!:
