Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/10/2005, 20h23 Message #1 de cette discussion
Fpi
Chaudière à gaz Frisquet
Ma chaudière hydromotrix est entartrée, le corp de chauffe est bouché et la pression d'eau chaude est faible. Un détartrage par un pro a un peu arranger la chose mais on me dit qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il faut envisager l'achat d'une neuve. Existe t-il une autre solution ?
Fpi est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 06/10/2005, 22h55 Message #2 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à eblis
Re : Chaudière à gaz Frisquet
quel âge a cette chaudière? Il est bien entendu que dans le cas d'un entartrage c'est tout le circuit ECS qui est en cause et selon l'âge de l'appareil, il ne vaut pas prendre le risque de procéder à un détartrage puissant qui n'apporterait que des problèmes.
eblis
eblis est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 07/10/2005, 23h52 Message #3 de cette discussion
Fpi
environ 10 ans de bons et loyaux services... bref pas très jeune !
Vieux 08/10/2005, 10h33 Message #4 de cette discussion
Localisation: Nimes Age:65940 millions de kms autour du soleil !!
Bjr ,
La mienne à durée 7 ans.
Un détartarge musclé risque d'amener de gros probléme
de fuites par la suite.
On trouve de bonne chaudiére chez Brico Dépot (environ
500 Euros premier prix)
Bon bien sur elles ne sont pas sophitiquées ni bourrés
d'électronique. (mais c'est pas un mal, au contraire !!)
f6bes est connecté maintenant Bookmark and Share
Vieux 08/10/2005, 12h32 Message #5 de cette discussion
Tu me fais peur car je viens de mettre le prix l'année dernière pour en faire poser une qui, d'après l'installateur, était plus résistante que les autres et pouvait durer 15 ans sans problèmes...
Peux t on installer un système anti calcaire uniquement pour le circuit de chauffage ?
STROEV est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 08/10/2005, 12h50 Message #6 de cette discussion
Je pense que oui.Suffit que le systéme soit avant le robinet de remplissage.
La dureté de l'eau (je ne sais pas si c'est le bon terme) doit jouer aussi.
Eviter aussi d'avoir une eau à 80 degrés dans les tuyauteries.
A 60 degrés l'entartrage est moins conséquent (et c'est moins
couteux en dépense énergétique).Suffit de remonter un peu la
température durant les gros froids. Ne pas oublier de reveni en arriére
ensuite.
Pour ma chaudiére le corps de chauffe étatit pas mal corrodé et il
y avait de plus qq fuites.
Les réparations m'auraient couté cher, avec le risque d'un autre
probléme.Donc..
Vieux 08/10/2005, 12h54 Message #7 de cette discussion
Juste pour rire un peu: une chaudiere qui s'appelle "frisquet", c'est assez paradoxal
En provence, frisquet signifie "frais" (peut-etre ailleurs aussi, mais j'en sais rien..)
manu
manu_mars est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 25/10/2005, 14h13 Message #8 de cette discussion
Bonjour, j'ai un probleme avec la vidange de ma chaudiere a gaz frisquet hydromotrix, des que j'ouvre la vanne pour faire circuler l'eau dans la chaudiere le tuyau de vidange l'ejecte automatiquement sans qu'elle passe par le circuit de chauffe.
l'hay est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 25/10/2005, 14h48 Message #9 de cette discussion
manu_mars, pas si paradoxal que cela,si vu dans ce sens"sans elle, il fait frisquet", ce qui est peut-être le cas???va savoir???
richard31
richard 31 est connecté maintenant Bookmark and Share
Vieux 01/11/2005, 10h46 Message #10 de cette discussion
Depuis qq jours, je constate la présence d'eau (en faible quantité) sous ma chaudière (Prestige 50 kw installée depuis 4 ans).
Que faire ???
Merci de vos conseils.
MM
mmasquel est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 02/11/2005, 17h36 Message #11 de cette discussion
J'ai également une chaudière FRISQUET de 12 ans; trés peu de pb jusqu'à maintenant mais j'ai repéré une accumulation de tartre dans la tuyauterie du corps de chauffe, avez-vous trouvé une solution à ce pb ?
Citation:
Envoyé par Fpi
alain272 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 11/11/2005, 12h19 Message #12 de cette discussion
la mieene ossi !! pas top cette chaudiere quand on voit le prix payé !!
celtic59 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 16/11/2005, 18h09 Message #13 de cette discussion
MOI cA FAIT 20 ANs que je fait du sav sur frisquet ,elm ,ch et maury.je pense qu' il faut accepter le risque de détartrer mais il faut que la chaudiere soit froide et le faire avec une pompe electrique et nonun entonnoir comme je le vois trop souvent.de plus si vs lisez votre doc friquet préconise des solutions resine et sel qui marche super bien.
salutation
OLIVIER89 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 16/11/2005, 20h32 Message #14 de cette discussion
pour la prestige qui à 4 ans , pouvez vous préciser si c'est la gamme classique ou la gamme eco.sur la gamme eco il y a eu un rappel constructeur pour faire remplacer la vanne 4 voies gracieusement pour un risque eventuelle e fuite
A bientot
Vieux 17/11/2005, 21h12 Message #15 de cette discussion
Citation:
Envoyé par mmasquel
Que faire ???
MM
je pense qu'il faut aprés avoir vidanger la chaudière , vérifier l'étanchéite des écrous à collet battus qui alimente en eau l'alambic et autres circuit;bon courage
breen est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 18/11/2005, 21h52 Message #16 de cette discussion
Je confirme :c'est bien la vanne motorisée qui perd par l'axe.
Il y a bien eu un rappel constructeur sur ce sujet, il y a près de un an et demi.
J'ai eu Frisquet qui m'envoie une pièce de remplacement gratuite (BRAVO pour l'accueil et la réactivité).
Pour changer cette vanne je suppose qu'il faut isoler le circuit des radiateurs et vidanger le corps de chauffe.
Merci pour vos conseils et recommandations.
Vieux 19/11/2005, 13h32 Message #17 de cette discussion
vous pouvez isoler le chauffage par les vannes de barrages située en dessous à gauche de la chaudiere attention de bien protéger le boitier electronique de la chaudiere et de bien attendre la vidange complete de l'appareil
salutation
Vieux 20/11/2005, 15h17 Message #18 de cette discussion
Question Re : Chaudière à gaz Frisquet
bjr ma chaudière frisquet gazliner 23 à 7 ans ,je dispose d'un adoucisseur pour tous mes appareils ménagers.depuis quelques jours l'eau chaude arrive difficilement.maintenant plus de chauffage,seulement les 2 inters radi et eau s'allument,sauf celui vert de la signalisation de l'allumage ( flame) je pense à la défectuosité du bloc gaz tk25 ainsi qu'à l'entartrage possible des canalisations du système.faut-il changer le bloc tk25.et détartrer avec quel produit?merci de répondre urgent il fait froid même ici.
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
gaz, frisquet, chaudiere
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
08/11 15:51 - Exploiter les forêts sans trop affecter les amphibiens
08/11 14:02 - La vie chaotique de HR 8799, vue par Spitzer
08/11 11:59 - Iter : des noix de coco pour le réacteur à fusion thermonucléaire
08/11 11:25 - Dossier : la domotique envahit la maison !
08/11 10:01 - Les quasi-cristaux continuent de fasciner les physiciens
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
