[Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GVM 5.20 e : le brûleur ne s'allume plus ?
    herv13
    probleme de chaudiere a gaz elm leblanc GVM 5.20 e
    ma chaudiere fait eau et chauffage mais je m'en sert que pour le chauffage car l'eau chaude est distribuer par cumulus
    la veuilleuse s'allume correctement mais lorsque je tourne le thermostat la rampe ne se declanche pas et le manometre de temperature reste a 0 donc pas de chauffage niet.
    merci de me donner une reponse pour savoir d'ou cela vient
    Dernière modification par SK69202 ; 11/03/2011 à 12h10. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    Cram 64
    Re : Chaudiere ELM Leblanc GVM 5.20 e : le brûleur ne s'allume plus ?
    Bonjour à tputes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage herv13,
    Il faut commencer par remonter la pression à +/- 1.5 b par le petit robinet à volant placé sous la chaudière à droite lmarqué remplissage. La chaudière devait démarrer.
    Marc.
    herv13
    la pression de l'eau est correct donc cela doit venir d'autre chose
    merci deja de votre reponse
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est une erreur de ma part, j'ai confondu le manque de pression comme tu écrivais manomètre alors que c'était le thermomètre qui ne bougeait pas.
    Vérifie que si tu as un TA (thermostat d'ambiance) il est bien en demande, piles en bon état par exemple. En cas de doute ponte les deux fils sur une borne de la plaque de raccordement.
    Une fois réalisé, si le brûleur ne s'allume toujours pas, contrôle la sécurité surchauffe en haut du corps de chauffe à gauche, le contact doit être fermé à l'ohmmètre.
    Marc.
    herv13
    j'ai essaye controle de la securite de surchauffe et du termostat rien
    j'ai acheter une chaudiere d'occasion pour changer certaine piece que tu m'a indiquer
    mais elle c'est allumer mais on dirait quelle ce met en securite et la rampe ne ce rallume pas
    je vais essayer de remplacer au dessus de la chaudiere a un espece de ventilo avec a l'interieure une l'amele et un contacteur a l'exterieure
    Car je ne c'est plus quoi regarder
    si toutefois tu a d'autres idees dit toujours car le plus simple serait de mettre la chaudiere que j'ai achete mais je veut savoir d'ou cela vien
    Cram 64
    Il est difficile de dépanner à distance, essaye d'expliquer simplement les symptômes de panne comme ceci par exemple :
    le ventilateur d'extraction se met en route et rien ne se produit; ou le ventilateur démarre et la flamme s'allume et mise en sécurité.
    L'observation de la panne nous aidera.
    Marc.
    herv13
    suite a de divers changement de pieces sur corp de chauffe j'ai toujours la rampe qui s'etaint mais je viens de m'apercevoir qu'elle coupe entre 50° ou 55° de temperature qui est afficher sur mano
    de quoi sa vient je devient fou
    herv13
    apres plusieurs essaie ma veilleuse ne s'eclaire plus donc j'ai essayer de changer le termocouple et là sa marche
    je suis comptant car je commencer a désesperer
    je te remercie de tes reponse et si un jour tu as un probleme de menuiserie
    n'esite pas
    merci encore a toi marc
    Cram 64
    Bravo, c'est un métier où il ne faut jamais désespérer. j'attends ta confirmation d'ici quelques jours.
    Marc.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 23
    Par invite92491af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 06h39
  2. chaudiere elm leblanc gvm 7
    Par invite2167afc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h09
  3. [Thermique] chaudière elm leblanc gvm 7 RE en panne !!!!
    Par inviteaeb360ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 22h29
  4. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVM 7
    Par invite1f2e3662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h19
  5. [Thermique] Chaudière elm leblanc GVM
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h00
