[Brun] Problème simultané avec 3 télécommandes. [résolu]
    invitef077f0e9
    Bonjour à tous !
    dans mon salon, j'ai trois un problème simultané avec trois appareils à télécommandes :TV, graveur et ADSL (neufbox).
    Jusqu'à samedi, ce beau monde fonctionnait correctement.
    Depuis, les télécommandes ne fonctionnent plus normalement :
    Celle de la TV fonctionne à 5 cm. Celle du graveur à du mal mais fonctionne à 4m et celle de la neufbox ne fonctione pas au delà de 3m.
    J'ai évidemment changé les piles, mais rien.
    J'ai aussi supprimé un chargeur d'accu à côté, débranché la chaîne hifi, toujours rien.
    L'environnement chez moi n'a pas changé, toujours les mêmes appareils électriques au même endroit.
    Je suis en immeuble et me demande si quelque chose de changé chez mon voisin du dessus ou d'à côté aurait pu créer une perturbation?
    Merci de vos idées.
    Twiker.
    Re : problème simultané avec 3 télécommandes.
    quel type de TV avez vous(au besoin marque et modèle)?????? ,
    la question est en fait:
    écran plat????
    ou cathodique????
    invitef077f0e9
    TV : écran cathodique LG, 10 ans.
    Graveur samsung, 3 ans
    Neufbox, 2 ans.
    re,
    donc pas ce a quoi je pensais (inverter écran plat qui perturbe)
    par contre/
    le voisin mitoyen serait-il pas dans ce cas en ayant fait acquisition de matos neuf ???
    invitef077f0e9
    la pièce derrière la cloison est une chambre parentale avec un nouveau né, donc peu de chance qu'ils aient installé quelque chose. J'aurais la confirmation demain.
    Merci.
    re,
    voir s'il n'y ont pas placé un baby phone
    petitprof
    twiker bonsoir,
    Tu travailles avec des piles ou des accus,je pense pas que tes voisins puissent influencer tes càd ,ce sont des càd infrarouge je suppose.Si ce n'est l'environnement direct (càd plantes,vitre,objets,...) je vois pas ce qui pourrait t'embêter.Tu dois donc vérifier si entre l'endroit ou tu fais une commande et ton appareil (récepteur IR) rien n'est ds le chemin pour te perturber.Cdt
    invitef077f0e9
    Bonjour à tous.
    pour répondre à Petitprof :
    les accus en charge n'avaient rien à voir avec les télécommandes. Seulement que le chargeur était à côté et qu'il pouvait y avoir un risque de parasitage.
    Entre les télécommandes et les appareils, il n'y a rien. D'ailleurs, pour la TV, la TLC ne fonctionnait pas à 30 cm...
    Mise à jour :
    Hier soir, tout est reparti normalement pour les trois télécommandes.
    Je fais le lien avec le propos de Petitprof sur la perturbation d'ondes IR : on oublie l'idée d'une influence de voisinage, mais alors qu'a-t-il pu se passer (qui reviendra forcément : ce genre de problème se produit uniquement quand il peut gêner)?
    merci à tous. Twiker
    re,
    je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition de petit prof,
    il est certain (l'ayant subi moi même) que pas mal de matos peut influencer non pas la télécommande (je n'ai rien dit de pareil) mais le récepteur infrarouge
    ce phénomène est rencontré par les techniciens bruns ,
    dans la plupart des cas ils l'imputent a des inverters qui bavent et interagissent sur les récepteurs infrarouge
    pour exemple que j'ai subi:
    dysfonctionnement d'un lecteur enregistreur multimédia,
    dysfonctionnement d'une box TV
    dysfonctionnement du tv durant les premières minutes d'allumage
    je précise dysfonctionnement car ce n'est pas uniquement la télécommande qui dérapait mais aussi certaines fonctions du lecteur
    en fait le souci a été identifié sur un écran plat par le techno agrée par la marque,
    d’où mon idée d'en affecter la responsabilité sur un matos ayant été acquis récemment et pouvant rayonner
    comme par hasard on remarque que brutalement les télécommandes ont repris leur fonction,
    j'imagine donc que le perturbateur n'est actuellement pas en service CQFD
    ps: un baby phone peut rayonner il me semble non???
    petitprof
    Comme le dit Richard ce sont des propositions,mais comme tout le monde je voudrais comprendre.Les IR ce sont des ondes ok ,mais de là à ce que la distance de réception soit atténuée...Cdt
    re,
    un récepteur infrarouge qui rame pour cause de perturbations,
    est a comparer a la réception TNT qui part en mosaïque,
    a cause d'un cyclomoteur trafiqué sans antiparasite qui passe a proximité de l'antenne
    azer
    salut,
    tout à fait d'accord avec Richard...il faut chercher un élément perturbateur qui rayonne des parasites IR (appareils électronique, lampe ...) voir même une télécommande qui émet tout le temps.
    petitprof
    Ok avec tout ce que l'on dit, on est pollué par des ondes ,mais j'ai des difficultés à comprendre que mon signal propre (càd) soit atténué,je peux comparer cela à un signal multiplexer ...
    Ok pour être perturbé sur la commande,càd une mauvaise commande mais une commande atténuée...
    invitef077f0e9
    je n'ai pas pu savoir si quelque chose de nouveau dans l'environnement de mes voisins avait changé, mais tout remarche normalement.
    Cependant, je partirai sur l'idée d'une interférence provenant d'une des télécommandes : une touche était enfoncée et bloquée.
    En tous cas, merci à tous pour votre soutien.
    Twiker
  1. [Blanc] probleme avec mon four[résolu]
    Par invitec8be06f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 08h29
  2. [Divers] came fast motorisation portail, probleme apprentissage telecommandes
    Par invite2a802282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 18h48
  3. [Blanc] Problème avec four Sauter [résolu]
    Par arkelt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 17h11
  4. [Divers] Problème avec ma photocopieuse [Résolu]
    Par invite73d3516b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h48
  5. [Brun] Panne télécommandes à ondes radio [résolu]
    Par invitee4a3397e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 15h02
