J'ai une TV SONY WEGA Modele KV-32FQ86B (tube Trinitron).
J'ai eu le problème du circuit intégré MCZ3001D sur la THT qui est tombé en panne. Ce problème a été évoqué sur ce forum (la LED en face avant clignote 16 fois).
J'ai remplacé ce circuit mais, depuis, la télé ne s'allume plus et grille le fusible situé à coté de l'interrupteur en face avant (sous le tube).
J'ai peur d'avoir laissé des morceaux de soudure tomber sur la platine située dessous (en réarmant la pompe à dessouder).
Par acquis de conscience, je voudrais savoir ce qu'il devrait y avoir comme circuit CMS soudé sous le MCZ3001D. En effet, je ne vois qu'un CMS soudé au niveau des pattes 4 et 5 mais il y a des empreintes vides connectées aux pattes 10,11,12, 15 et 16.
Est que j'aurai retiré un composant CMS en dessoudant le DIP?
Sinon est-ce que ça vaut le coup de rechercher la panne et de faire la réparation si ce n'est pas simplement un CMS perdu?
Avec un fusible neuf, à la mise sous tension, j'entends le premier "Clic" habituel puis plus rien.
Walter
