[Divers] Mon volet roulant est très difficile à remonter !
    invite0452ce4a
    Ce matin j'ai voulu levé mon volet roulant mais après s'etre levé de quelques centimètres, il se bloque. Je tourne la manivelle qui claque et le volet ne remonte plus. Je peux toujours le redescendre... le remonter et toujours au même endroit la manivelle claque et teminé!
    J'ai remonté le volet à la force des bras tout en tournant la manivelle et je constate la même chose... Une fois la partie bloquée passée (forcée à la main en faite) je peux de nouveau tourner la manivelle puis elle se rebloque... etc etc.
    Il s'agit d'un volet roulant à manivelle . Il est grand puisque qu'il est posé sur une baie vitrée. Le caisson de visite est à l'intérieur de l'habitation.
    J'espère que quelqu'un va pouvoir me venir en aide!!!
    Merci!
    TDR125
    Re : volet roulant bloqué
    Ouvrez le caisson et regardez si les lames n'ont pas bougé latéralement ce qui les empèche de s'enrouler autour de l'arbre .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invite0452ce4a
    Oui les lames sont bien enroulées. Sur les extrémités il n'y a pas de lames qui dépasse.
    Autre présicion je peux descendre la persienne sans problème.
    TDR125
    Il faudrait desolidariser les lames de l'arbre (volet fermé ) et faire tourner la manivelle à vide . Il est possible que l'entraîneur soit défectueux !
    invite0452ce4a
    mon volet roulant est très difficile à remonter
    Le volet roulant qui me pose problème est un volet roulant de baie vitrée à manivelle avec caisson en bois à l'intérieur de la maison.Le tablier est accorché à l'arbre à 4 endroits par des pièces plastiques articulées vissées sur l'arbre. Autour de ces pièces plastiques articulées viennent s'emboiter 2 cercles de plastique eux aussi.
    La semaine dernière mon volet roulant descendait sans problème mais à la remontée il bloquait tout les 30/40 cm. En cherchant sur , j'ai compris que le treuil était en cause et grâce à un didacticiel trouvé sur internet, j'ai pu le changer sans problème.
    Maintenant je peux descendre et monter mon volet roulant mais il est devenu vraiment très difficile à remonter et il grince beaucoup.
    Ai je fais une bétise avec le treuil? Fallait il bien placer le treuil en position butée dans le sens descente avant de rattacher le tablier? J'ai entendu parler de ressort?
    Je me demande si je ne risque pas de causer des dégats. Et surtout comment résoudre ce problème?
    Merci d'avance pour votre aide précieuse
    Elodie
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je fais remonter ce fil afin de le fusionner avec le nouveau qui est bien un doublon.
    Marc.
    Cram 64
    Re : mon volet roulant est très difficile à remonter
    Afin de respecter la charte, il est souhaitable de faire remonter l'ancien fil. Je fusionne les deux discussions.
    Marc.
    invite0452ce4a
    D'accord Merci Marc.
  1. volet roulant trapèze
    Par JUJU88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2010, 06h05
  2. [Divers] Pb volet roulant et freins de course
    Par riskibilou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 07h59
  3. Mon PC est vraiment très très lent...
    Par invite5dee0ec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2008, 11h49
  4. je veux fermer mon volet roulant ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 08h12
  5. emetteur volet roulant
    Par invite5ede15ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 01h05
