[Blanc] Chauffe-eau ELM Leblanc LM9AR : chauffe sans cesse !
    philippe197
    Nous venons d'acheter un camping car de 1985 équipé d'un chauffe eau ELM Leblanc. Ce dernier avait une fuite d'eau serieuse après un hiver sans vidange...
    après avoir braser le cuivre percé, je remonte le tout. robinet de gaz sur position flamme comme indiqué sur la notice collée sur le coté et le bouton en bas à droite sur la position allumage. Jusque la tout va bien sauf que lorsque je bascule le bouton en bas à droite sur la position de production d'eau chaude le bruleur se déclenche et l'eau commence à bouillir, il ne s'arrête plus ....
    Modèle LM9AR
    help !!! et merci d'avance
    michelduc
    Re : Chauaffe eau Leblanc LM9AR chauffe sans cesse
    bopnsoir,
    il doit y avoir le presostat qui est hs , c'est lui qui demande la chauffe lorsqu'on ouvre le robinet
    philippe197
    merci pour cette réponse rapide
    le robinet ouvert ou fermé ça ne change rien
    ou se trouve se pressostat ? je n'ai pas la doc de ce chauffe eau (LM9AR)
    philippe197
    je viens de trouver ça mais ou dois je chercher ??
    http://autocaravane.fr/camping-car/7...auffe-eau.html
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faut refaire la boîte à eau qui agit comme un pressostat, la membrane ne revient pas laissant passer le gaz. Prends une pochette préventive qui pour moins de 25 € TTC comporte membrane ressort et joints. Profite pour détartrer la boîte à eau au vinaigre d'alcool.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc lm26pve : chauffe en permanence ! [résolu]
    Par invite217cb94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 09h50
  2. [Thermique] Thermostat chauffe eau disjoncte sans cesse
    Par invite408ad45f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 16h04
  3. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
  4. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc
    Par giulianooo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 11h42
  5. Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite9c216a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 16h03
