[Blanc] Four Gaggenau EB25 1150 : ne chauffe plus ![résolu]
    invite2e84abcd
    bonjour à tous.
    j'ai un probléme avec mon four gaggenau modele eb25 1150
    la chauffe démarre ( ex consigne 165°)il monte jusqu'à 40 ou 45°
    puis redescend à T° ambiante !! au début il le faisait de temps en temps , puis de plus en plus souvent , jusqu'à plus chauffer du tout.
    je l'ai démonter , gratter la sonde de T°(je l'ai testé;ok)souffler
    un peu partout , vérifier les connections, les nappes etc ...
    la apparement il est reparti ...
    quel peut-être le probléme , et ou se trouve le thermostat svp ??
    à quoi ressemble le thermostat , au pire je le change .
    merci par avance pour toutes vos réponses.
    zaboufredo
    invitef80bfdd5
    Re : Four Gaggenau EB25 1150 : ne chauffe plus !
    bonsoir,
    j'espère semblable
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...EB25114003.htm et pdf
    voir p2 la pièce 0210 et p1 0103 ,0105 le reste est electronique
    invite2e84abcd
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    j'espère semblable
    bonjour michelduc et merci pour les infos et surtout la vue éclatée.
    ainsi donc ces petits carrés de sucre en céramique posés sur une
    tole (petite cavité )seraient des thermostats ; je les ai donc nettoyés
    et passé au papier de verre ainsi que la sonde de T° j'ai remis toutes
    les toles et c'est reparti !! va comprendre !!
    en tout cas merci pour ta réponse et bon week-end de pentecôte
    zaboufredo
  1. [Blanc] LL Faure LFV 1150 : n'essore plus ![résolu]
    Par invitee87e82b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2011, 10h52
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  4. [Blanc] Panne four Gaggenau[résolu]
    Par invitee6c23bbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 20h29
  5. [Brun] thermostat four gaggenau [résolu]
    Par invite6312e0d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 13h42
