[Blanc] Réfrigérateur table top Whirlpool ARG 573/3 : ne refroidit pas assez ? [résolu]
    martin65
    mon petit frigo encastrable (hauteur "table top") de marque Whirlpool, est à environ 11-12° alors que je l'ai réglé au maximum.
    Comment faire pour diagnostiquer ce problème ?
    Re : Frigo qui ne refroidit pas assez
    et si vous dégivrez le freezer la température sera a combien une fois remis en route et débarrassé de son givre ???
    faut lire parfois les notices
    martin65
    Je n'ai pas de compartiment freezer dans ce frigo
    re,
    une photo de l'intérieur de l'appareil svp,
    histoire de se faire une idée du concept
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    martin65
    L'appareil est un Whirlpool ARG 573/3
    re,
    en fait ce n'est pas un table top mais
    un intégrable
    avez vous une prise d'air basse en dessous du frigo ???
    une autre au dessus du frigo???
    re,
    ce que j'aimerai par contre voir est le mode d'encastrement actuel
    martin65
    Il est encastré sous un plan de travail.
    Il est posé au sol => pas de circulation d'air par le dessous)
    - Entre le haut et le plan de travail, il y a très peu d'espace (2 à 3 mm maxi) - voir photo
    - sur le coté droit, pas de vide
    - sur le coté gauche (voir photo), il y a environ 2 cm entre la paroi du frigo et la paroi voisine (placard). Au niveau de l'avant, ça donne une zone d'environ 1 cm sur toute la hauteur (le frigo a une contre-porte en bois). Dans la paroi du placard, il y a 8 trous de diamètre 2.5 cm et 1 de diamètre 5 cm => circulation d'air possible entre la zone "frigo" et la zone "placard".
    re,
    le diagnostic sera relativement simple en effectuant ceci durant 24h:
    sortir l'appareil de son encastrement
    le thermomètre dans un verre d'eau,
    thermostat en point milieu ,
    le verre placé au milieu du frigo
    ensuite l'on avise
    mon idée étant que l'échange thermique s'effectue mal par manque de ventilation
    martin65
    OK, merci, je vais faire la manip.
    Néanmoins, l'appareil a marché correctement pendant plusieurs années. Est-ce compatible avec votre diagnostic ?
    re,
    compatible oui et non,
    ce défaut de transfert thermique si avéré dans le temps peut provoquer une surchauffe des clapets interne au compresseur ce qui en affaibli la puissance (fuyards)
    donc on peut supposer pas mal de choses,
    le mieux étant d'y aller au coup par coup
    il faut voir le résultat,
    ensuite l'on avise
    martin65
    Merci pour ces info,
    j'ai sorti le frigo de l'encastrement, je l'ai mis sur 4 (max =7) et j'ai mis l'enregistreur de température dedans.
    re,
    super,
    et demain il dira quoi!!!!!!!!!!!!!
    martin65
    voici le résultat après 14 de fonctionnement (l'enregistreur était dans la porte du frigo) = premier fichier jpg.
    J'ai ensuite refait un enregistrement d'une heure avec l'enregistreur dans la zone la plus froide du frigo = deuxième fichier jpg.
    Le frigo semble réguler la température mais celle-ci est trop élevée (13-15°).
    re,
    il semble en fait ne pas réguler ,
    compresseur en fonctionnement permanent ,
    le diagnostic vas être sévère
    circuit réfrigérant hs
    a mon avis manque de compression
    martin65
    Merci pour ce diagnostic,
    quelques questions complémentaires, pour ma compréhension :
    - comment voit-on si le compresseur marche en permanence ? bruit ?
    - avec le thermostat au maximum de froid (7), j'avais environ 12° et avec le thermostat sur 4 (moyen), j'ai 14° : comment explique-t-on cette différence (je pensais que, si la consigne n'était pas atteinte, le frigo essayait de refroidir "au maximum") ?
    - dans le bac / réceptacle derrière le frigo, en bas,il y a des saletés/moisissures dans l'eau. Est-ce normal ?
    - d'après vous, faut-il changer le frigo ou le faire réparer ?
    re,
    je ne suis pas réellement convaincu qu'il régule a des valeurs trop hautes ,
    cela devrait apparaitre dans l'enregistrement,
    de plus pourquoi réguler a une valeur de consigne qui n'est pas celle établie par le constructeur???
    pour moi,
    il ne régule pas
    de toute façon le compresseur en marche s'entend donc vous pourrez sur ce point vous en assurer
    au besoin un techno peut sur place pour le coût d'un diagnostic vous confirmer ou infirmer mes doutes
    martin65
    Je ne disais pas cela pour mettre en cause votre diagnostic, c'est juste pour essayer de comprendre ce qui peut se passer.
    Je viens d'aller voir le frigo, le compresseur ne tournait pas. J'ai joué avec le thermostat et j'entends bien un "clic". En laissant la porte ouverte, le compresseur se met en route au bout d'un moment.
    Qu'en pensez-vous ?
    Par ailleurs, ce modèle possède un indicateur (une "pastille") disant si le température est OK. Dans mon cas, il dit que la température n'est pas bonne. Est-ce un indicateur indépendant ou lié au thermostat ?
    re,
    thermostat non étalonné,
    donc a remplacer,
    ce qui est curieux par contre en est l'enregistrement qui ne montre pas les phases de coupure ,
    ceci étant plutôt contradictoire
    en espérant toutefois que le clic ne soit pas le klixon (le bruit viendrait du compresseur dans ce cas)
    vous pouvez remplacer le thermostat
    martin65
    le clic me semble venir du thermostat ... mais son fonctionnement me semble étrange :
    - j'avais mis le frigo longtemps à thermostat 4 et j'ai entendu le clic en arrivant pratiquement à 7 (c'est à dire le maxi)
    - ensuite, en laissant le thermostat à 7, au bout de 1 à 2 minutes, le compressseur s'est mis en route
    - ensuite (frigo fermé), le compresseur s'est arrêté assez rapidement (après environ 5 à 10 minutes) alors que la température intérieure était au dessus de 18°
    Je vais essayer de mettre un thermostat neuf.
    Comment fait on pour sortir (et remettre) le capilaire ?
    Merci.
    martin65
    j'ai un problème pour changer le thermostat de mon frigo ARG573/3 Whirlpool ? Je ne vois pas où arrive le capilaire et comment faire pour l'enlever et remettre le nouveau.
    Merci de votre aide.
    Citation Envoyé par martin65 Voir le message
    re,
    une photo aiderait pour comprendre votre souci,
    martin65
    mon souci est que je ne sais pas démonter le thermostat. Faut-il sortir la tige (bulbe ou capilaire ?) sur la photo jointe et si oui comment ?
    re,
    il faut tirer sur ce capillaire,
    il viendra sans résistance et pour le thermostat neuf il suffit d'effectuer l'opération inverse jusqu'en butée au fond du fourreau
    stef88
    Bonsoir Richard et Martin65,
    D'après votre graphique, absence totale de régulation!!!
    Si le compresseur est à l'arrêt pendant toute cette phase simple à controler, possible que le thermostat soit en cause (mal etalonné) sinon, fort probable que le problème se situe sur le circuit.
    Surtout ne plier pas le capillaire neuf, une fuite et il est HS...
    Je repète sans doute ce que Richard disons que je confirme.
    martin65
    Question Re : Frigo qui ne refroidit pas assez
    Merci pour ces infos, néanmoins je suis toujours intrigué :
    sur le premier graphique que j'ai posté, la température baisse dans un premier temps puis remonte et reste stable. S'il n'y a pas de régulation, je comprends que la température baisse dans un premier temps (température du frigo < celle de là où était l'enregistreur avant) mais pourquoi alors remonte-t-elle ensuite et surtout pourquoi reste-t-elle très stable après ?
    Encore une fois, je ne remets pas en doute votre diagnostic mais j'essaye juste de comprendre,
    encore merci.
    re,
    avez vous pris en compte mon descriptif pour la dépose du thermostat???
    martin65
    oui, tout à fait et ça a bien marché (le démontage),
    Merci.
    martin65
    je viens de faire un nouvel essai. J'ai rebranché mon thermostat (l'ancien) et remis le frigo sous tension. J'ai monté le thermostat vers position moyenne et là, le compresseur s'est mis en route.
    Après environ 10 minutes, le compresseur s'est arrêté - avec un bruit assez fort de "ressort" lors de l'arrêt. La température n'avait alors baissé que de 2° ( 24 -> 22°).
    Quelques minutes plus tard, le frigo s'est remis en route. Là encore, après quelques minutes, il s'est arrêté de nouveau, avec le même bruit.
    C'est grave, docteur ?
    martin65
    j'ai refait un enregistrement sur 24 h. Peut-on voir sur ce graphique si c'est le thermostat qui régule à une mauvaise valeur ou si c'est le klixon qui coupe régulièrement pour cause d'un problème ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/08/2010, 17h10
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARG 947/3 : ne refroidit pas correctement.
    Par invite69d9e3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 22h40
  3. [Blanc] frigo Ariston ne refroidit plus assez [résolu]
    Par mr.migoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2007, 21h58
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool pas assez froid
    Par invite707001ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 10h55
  5. [Blanc] refrigerateur whirlpool pas assez froid
    Par matfut dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h29
